Giorgiosp Inserita: 31 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2011 Ciao Erikle,il fatto è che ieri pomeriggio, quando la macchina esterna era in pieno sole, la valvola funzionava bene.Quando invece ho riacceso l'impianto stanotte alle 2.00 faceva un casino d'inferno... Ho dovuto spegnere tutto e piazzarmi un ventilatore! Che palle!
Giorgiosp Inserita: 1 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2012 Buon giorno a tutti, mi rifaccio vivo dopo un anno ma non sto ad aprire un'altra discussione perchè il problema che ho si presenta sempre sulla stessa macchina, un Daikin FTX20GV1B. L'anno scorso si è (almeno in parte) risolto il problema della rumorosità della valvola di espansione, oggi ce n'è un'altra: proprio nel bel mezzo del caldo "africano" il condizionatore ha deciso che si spegne quando vuole lui... Spiego meglio: io lo uso solo di notte e solo in modalità deumidificazione. Ora, da qualche giorno succede che alle 5 o alle 6 del mattino mi sveglio in un bagno di sudore... la macchina interna ha la spia accesa, fissa, ma non si muovono più le alette, immobile, mentre la macchina esterna è ferma. Non c'entrano i possibili sbalzi di tensione perchè nella stessa stanza ho un pc collegato ad un gruppo di continuità e se ci fossero dei problemi sulla rete elettrica avrei una segnalazione acustica immediata, e in ogni caso il condizionatore dovrebbe riavviarsi in automatico superato lo stallo... Così anche dovrebbe fare nel caso di raggiungimento delle condizioni ottimali nell'ambiente, ossia spegnersi momentaneamente per poi riprendere a lavorare non appena queste cambino di nuovo.... Invece no... Tutto tace... Anzi, quando mi alzo dal letto sudato ed incazzato, dopo averlo spento e staccato dalla rete, atteso qualche tempo e poi reinserito, 'sto daikin schifoso fa il suo bel check up con tanto di rumorini di connessione con la macchina esterna e poi, passato qualche minuto, si riavvia come se niente fosse... Se fosse guasto almeno potrei chiamare l'assistenza, ma così come faccio a spiegare al tecnico che il condizionatore non funziona come dovrebbe e mi pianta in asso nel cuore della notte? Grazie per qualche consiglio.
Erikle Inserita: 1 agosto 2012 Segnala Inserita: 1 agosto 2012 prova a usarlo a freddo oppure prova a vedere se quando si ferma segnala errori
antonioST4 Inserita: 1 agosto 2012 Segnala Inserita: 1 agosto 2012 il fatto è che non segnala esplicitamente errori. deve essere l' utente, secondo quanto riportato nel manuale, a richiamare con il telecomando la procedura di diagnostica. devo dire però che, a prescindere dalla situazione in oggetto, il mito del daikin va sfatandosi piuttosto diffusamente. non dico denigrarlo, ma pare siano tornati sulla terra, semmai l' abbiano eventualmente dapprima abbandonata...
Giorgiosp Inserita: 1 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2012 (modificato) Hai perfettamente ragione, antonioST4. Il Daikin mi ha dato e continua a dare piccoli ma fastidiosi (e difficilmente rimediabili) problemi. Ora sto andando in modalità raffreddamento (penso che intendessi questo con "usarlo a freddo", vero Erikle?) e finora tutto bene. Se succede ancora che si imballi, proverò con la diagnosi delle anomalia da telecomando. A proposito, si fa ad apparecchio spento o acceso? Per il momento grazie a tutti e due. Mi rifaccio vivo presto per aggiornare. Saluti Modificato: 1 agosto 2012 da Giorgiosp
antonioST4 Inserita: 1 agosto 2012 Segnala Inserita: 1 agosto 2012 a dire il vero non ricordo. mi pare da spento attendendo il bip lungo, ma non ti fidare che vado a memoria.... comunque è riportata nel manuale utente ultima pagina, manuale scaricabile anche dal web
Giorgiosp Inserita: 2 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2012 Provato stanotte in mod. raffreddamento: tutto bene, ma sono io che stamattina sono un po' raffreddato! Sul libretto delle istruzioni (ultima pagina, diagnosi delle anomalie de telecomando) non c'è scritto se la diagnosi va fatta a macchina spenta o accesa. In ogni caso immagino che debba presentarsi davvero un'anomalia, altrimenti non credo che segnali un bel nulla. Chissà perchè in mod. deumidificazione si è spento... Forse il sensore rilevava una bassa umidità nell'ambiente, ma vi giuro che l'umidità addosso a me era al 150%! Comunque, grazie dei vostri interventi. Questo mi pare davvero un forum vivace è pieno di gente attenta e preparata. Mi rifarò vivo se ci sono delle novità (ma spero di no!) Saluti
antonioST4 Inserita: 2 agosto 2012 Segnala Inserita: 2 agosto 2012 prova da spento, oppure quando si blocca; ad ogni codice che digiti risponde con un bip, quando ad un codice risponde, mi pare, con bip lungo hai trovato il codice.
IoneL P Inserita: 2 agosto 2012 Segnala Inserita: 2 agosto 2012 Il codice di errore si verifica con la macchina spenta è quando il led giallo è lampeggiante.Invece se provi senza che il led giallo lampeggia, ti visualizza il codice di errore precedente o nulla cioè "00". Visto che la macchiana e stata montata 2 anni fa dovrebbe avere il comando classico.Premere pulsante "Cancel" per 5 sicondi fino quando ti compare sul schermo del comando "00" lampeggiante. Poi premi piu volte sempre pulsante "cancel" fino quando la macchina emite un bip prolungato chè corrisponde al codice errore visualizzato.
IoneL P Inserita: 2 agosto 2012 Segnala Inserita: 2 agosto 2012 il commento...l'ho scritto in fretta mi correggo: led giallo-led verde, sicondi-secondi, emite-emette. Quote Se fosse guasto almeno potrei chiamare l'assistenza, ma così come faccio a spiegare al tecnico che il condizionatore non funziona come dovrebbe e mi pianta in asso nel cuore della notte? Semplicemente chiami assistenza è spieghi esattamente come hai spiegato nel tuo messaggio.Cosa ti direbbe non so di preciso,tanto un presupposto intervento sopralluogo di assistenza non credo chè ti fanno pagare al meno chè il guasto trovato copre nel certificato di garanzia.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 agosto 2012 Segnala Inserita: 6 agosto 2012 Chiama l'assistenza al numero verde prima della scadenza biennale della garanzia,prima fai una ricerca anomalie dal telecomando accendendo l'unità e facendola andare per 10 minuti almeno se in quell'arco di tempo ha registrato anomalie oppure anche vecchie anomalie il telecomando segnala i codici errore risultanti.I codici errore restano in memoria fino a quando non vengono resettati con la mancanza di alimentazione prolungata per più di 2 minuti.L'assistenza daikin di solito fa il sopralluogo entro 48 ore,fagli trovare la fattura ed è possibile che per telefono ti richiedano il codice matricola della macchina quindi segnati i codici di ui ue.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 agosto 2012 Segnala Inserita: 6 agosto 2012 P.s.Ho visto ferrari difettose sul carro attrezzi.
