d0minic Inserito: 24 maggio 2011 Segnala Inserito: 24 maggio 2011 (modificato) ciao amici volevo sapere la procedura per rigenerare le resine degli addolcitori..... l'addolcitore in questione è questo :addolcitoregrazie ciao Modificato: 24 maggio 2011 da d0minic
Erikle Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 cosa intendi per rigerare?? perchè la cosa avviene automaticamente come programmi il suo controlloreSe invece hanno perso di efficacia le devi sostituire
adrobe Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Inserita: 24 maggio 2011 Un addolcitore è una resina in cui avviene uno scambio cationico, viene cioè "sequestrato" il calcio presente nell'acqua con un differente catione, quello originario della resina.Dal punto di vista chimico quindi occorre flussare l'addolcitore, ormai esausto perchè saturato di calcio, in un altro ambiente con una soluzione satura del catione con cui inizialmente era costituita la resina, in maniera da sostituire il catione calcio col catione di partenza
reka Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 di solito si usa sale, però non so quel tipo in foto è magari un altro tipo d'addolcitore.
adrobe Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 di solito si usa saleSi, in genere le resine scambiatrici sono fatte con ioni sodio o ioni potassio che sostituiscono gli ioni Ca e Mg che rendono "dura" l'acqua. Nelle specifiche tecniche della resina sarà senz'altro scritto se usa ioni Na o K (sodio o potassio) o, più difficilmente, altro
Erikle Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 gli addolcitori di acqua vanno tutti col sale e le resine scambiatrici hanno una buona durata..dicono anche 20 anni poi come sempre anche su questo settore c'è ci ci marcia a un tipo che conoscevo una grossa ditta concessionaria di un famoso marchio americano avevano convinto un mio conoscente che le resine andavano cambiate spessoVisto che gli davano delle "tosate" di portafoglio che non vi dico...il tipo si era procurato lui un sacco di resine ma poichè lui non era capace di cambiarle mi ha chiesto se lo facevo ioOk vado smonto sto addolcitore che fra l'altro c'aveva il contenitore delle resine di ferro smonto la testa e sorpresa era un modello da 25 litri di resina ma dentro ce ne erano la metà..sti cialtroni gli fregavano un sacco di soldi e gli mettevano poca resina e lui lo faceva rigenerare tutti i giorni consumando quantità enormi di sale Messo a posto invece coi suoi 25 litri di resine e fatto rigenerare 2 volte a settimana è contento come una pasquaRacconto ciò perchè come si vede in tutti i settori ci sono persone spregiudicate e non solo nei clima
d0minic Inserita: 25 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2011 allora praticamente il sale che si mette nel contenitore serve a rigenerare le resine?quale sale va utilizzato?
reka Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 nel mio che è un modello classico, di quelli che usano nei bar ... si scarica un po' d'acqua, si mette un kg di sale grosso , si riapre l'acqua facendola andare a scarico.. quando è dolce ri rimette in linea.
Erikle Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 ci vuole sale per addolcitori e tipicamente dovrebbe essere sale alimentare tipicamente lo vendono in sacchi da 25 kilogrammi a volte anche in certi supermercati altrimenti chiedi in poco in giro..dalle mie parti si trova senza problemi in molti postiil sale grosso da cucine andrebbe benone è che solitamente si cerca di risparmiare e se ben ricordo il sale per addolcitori in sacchi da 25 kg dovrebbe costare 4 o 5 euro a sacco se ben ricordopoi ce ne sono di diversa qualità cioè di + o meno pulito..se sporco col tempo vedrai molto fango nel tino del salepoi devi programmare quante rigenerazioni fargli fare in base al tuo consumo di acqua e la durezza della medesima
