Chiller Che Non Funziona
buonasera.
premetto che conosco poco il settore
il problema e' questo: ho un refrigeratore di circa 12kw che gia' gli anni scorsi dava qualche problema di funzionamento. nei periodi piu' caldi si metteva in blocco
d'inverno viene svuotato dell'acqua per evitare problemi di ghiaccio.
qualche giorno fa' l'ho ricollegato e con l'occasione l'ho svuotato completamente del gas r407 recuperandolo e pesandolo, poi ho rimesso la quantita' di targa , circa 4,8 kg . avro' aggiunto in totale 400gr.
ora succede che la macchina non lavora piu'. in particolare non c'e' piu' differenza di pressione tra le prese di alta e di bassa nonostante che il compressore giri.
puo' essere che sia saltato il compressore?
  • 9 months later...
L amico dei frighi
i 400 gr temo non siano stati il problema. valvole rotte causa condensatore sporco o simili?
l'ago del manometro non si sposta neanche un pò? mi sembra strano! non è che sbagli ad attaccarli o non apri qualche rubinetto?
Modificato: da DavidOne71
  • 3 weeks later...
se le pressioni non cambiano per niente il compressore non sta pompando gas .. altrimenti una seppure piccola differenza di pressione ci sarebbe .. dovresti controllare l'assorbimento elettrico se il compressore assorbe corrente significa che il motore gira ma c'e' una rottura meccanica interna ..( le diagnosi a distanza sono sempre difficili)
ma e' possibile che per qualche motivo stai prendendo male le pressioni
Modificato: da fabrisxs
spero che Daniele abbia risolto già da un pezzo ormai :P
