Pressioni Gas Condizionamento - GAS PRESSIONI
Inserito: (modificato)
chi mi puo indicare una tabella con eventuali pressioni di lavorazione dei vari gas r410 r22 ecc.....? un'altra domanda ad una temperatura ambiente esterna di 20 gradi a quanto dovrebbe lavorare con r22.....e a che temperature?
Modificato: da Ivan Botta
Tolte abbreviazioni tipiche da sms.
dai un occhiata qui:
http://www.associazioneatf.org/newsletter%...efrigeranti.pdf
la risposta alla tua domanda dipende da vari fattori....se la macchina sta lavorando ...temperatura esterna e temperatura interna le piu' importanti
ho attaccato sul manometro di alta e mi segna con r22 10 bar a 20 gradi il climat sta lavorando a freddo...........comunque se poi parte a caldo mi da la stessa lettura.......non si dovrebbe aggirare intorno ai 4.2 in modulazione ? temperatura interna circa 22 gradi esce aria tiepida....
dimenticavo se puo essere utile nel togliere le fruste noto molto olio .....
hai quelle pressioni perche' non ti e' partito il compressore.
mmmm per un clima di 10 anni fa il gioco non vale la candela vero ?bisognerebbe cambiarlo?
ma la ventola della motocondensante ti parte???? qualora la ventola partisse e il compressore dovesse rimanere fermo faresti maglio a controllare il condensatore di spunto prima di parlare di sostituzione di compressore.
