CIARMA Inserito: 27 maggio 2011 Segnala Inserito: 27 maggio 2011 Ragazzi,ho un problema strano sulla mia pompa di circolazione sull'impianto dell'acqua della caldaia.Infatti ogni tanto devo svitare la vite posteriore sulla pompa e far uscire l'aria e magicamente la pompa ricomincia a fare il suo dovere.come devo fare per eliminare l'aria nel circuito??o dovrei collegare in serie un tubo con un rubinetto per lo sviato dell'aria??ciaoo
vitos77 Inserita: 27 maggio 2011 Segnala Inserita: 27 maggio 2011 Impianto nuovo o vecchio??? da che metalli e' composto tale impianto?? hai una perdita sull'impianto??? hai un carico impianto automatico???
CIARMA Inserita: 27 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2011 L'impianto ha 4 anni ed è stato fatto completamente nuovo.il problema è dentro la pompa di circolazioen della caldaia per l'integrazioen dell'acqua.come facci oad eliminare l'aria anche in maniera spartana tipo un tubicino perl o sviato dell'aria.saluti
CLIMAX.UD Inserita: 27 maggio 2011 Segnala Inserita: 27 maggio 2011 strano che la tua caldaia non ha un separatore d'aria all'interno..
CIARMA Inserita: 29 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2011 ma qualche rimedio artigianale non possiamo farlo???ciaoo
CIARMA Inserita: 30 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2011 La marca è un riello benessere.
CLIMAX.UD Inserita: 30 maggio 2011 Segnala Inserita: 30 maggio 2011 allora ha il separatore d'aria dorettamente fissato sul circolatore, sempre se è originale/compatibile e non te l'anno sostituita con una senza separatore d'aria.. il separatore d'aria ha filettatura 3/8".Se ce l' hai probabilmente perdeva e il manutentore ha chiuso il tappo di sfogo aria http://www.parts-center.it/Documents%5CRic...daie/riello.pdfcompatibile con 820022240010
rug1970 Inserita: 4 giugno 2011 Segnala Inserita: 4 giugno 2011 puoi sostituire lo sfiato automatico con uno manuale dei termosifoni da 3/8. ma io rimetterei quelo automatico. il tuo se lo smonti puoi soffiarci dentro tenendolo posizione montato, cosi' deve uscire l'aria. se capovolto deve essere chiuso. controlla la pressione del vaso di espanzionee vedi se immette aria nel sistema. facci sapere
vitos77 Inserita: 4 giugno 2011 Segnala Inserita: 4 giugno 2011 controlla la pressione del vaso di espanzionee vedi se immette aria nel sistema. facci sapereMi dispiace ma non ho resistito ... :superlol: :superlol:
