ultramar Inserito: 28 maggio 2011 Segnala Inserito: 28 maggio 2011 Salve a tuttiDa circa una settimana riscontro un curioso comportamento da parte della mia caldaia Vaillant TurboBlock Plus:la pressione dell'impianto di riscaldamento varia nel tempo, tra 1 bar e 2,5 bar, in funzione della pressione dell'autoclave.Ho sostituito il rubinetto di carico dell'impianto di riscaldamento, pensando che fosse guasto, ma il problemapermane.Quale potrebbe essere la causa del problema?Il responsabile potrebbe essere lo scambiatore secondario?Grazie
lellogag Inserita: 28 maggio 2011 Segnala Inserita: 28 maggio 2011 se hai sostituito il rubinetto di carico al 90% e lo scambiatore secondario
ultramar Inserita: 29 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2011 Ma secondo te che problema ha lo scambiatore? Cioè è bucato o altro...
G20 Inserita: 30 maggio 2011 Segnala Inserita: 30 maggio 2011 "appilato" da dove vieni dalla cina?Ma secondo te che problema ha lo scambiatore? Cioè è bucato o altro...qualche piastra dissaldata.
lellogag Inserita: 30 maggio 2011 Segnala Inserita: 30 maggio 2011 se trafila e bucato non provare a ripararlo perdi solo tempo
rug1970 Inserita: 4 giugno 2011 Segnala Inserita: 4 giugno 2011 gli unici punti di contatto tra l'acqua del riscaldamenrto e la sanitaria e' il rubinetto di carico e lo scambiatore secondario. uno dei 2 e' rotto . se hai cambiato ii rebinetto di carico................
ultramar Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 Ciao a tuttiFinalmente mi sono deciso a sostituire lo scambiatore secondario (costo sui 120 Euro), anche perchè la caldaia si accendeva senza che ci fosse alcun prelievo di acqua calda.Adesso la pressione dell'impianto di riscaldamento si mantiene costante quindi, problema risolto!Purtroppo mi sono accorto di un altro inconvieniente, non so se provocato dall'intervento sullo scambiatore o preesistente.Quando apro l'acqua calda (temperatura impostata a 40 °C) la caldaia si accende raggiunge la temperatura e si spegne ciclicamente.Mi chiedo se è normale che si accenda e spenga e non moduli la fiamma per raggiungere un equilibrio con fiamma bassaQuesto comportamento influisce anche sulla temperatura non costante dell'acqua prelevata.
fabiofabiofabio66 Inserita: 28 ottobre 2011 Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 abbassa la fiamma con la vie di regolazione che scalda il primario e vedrai che non lo fara' piu' , hai anche il primario un po' otturato o da cambiare ...........ma se come ti ho detto ti funziona ........
ultramar Inserita: 28 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2011 Potresti essere più preciso su dove si trova questa vite di regolazione?E poi quale è la procedura da utilizzare per effettuare una regolazione precisa?Grazie in anticipo per le risposte
fabiofabiofabio66 Inserita: 29 ottobre 2011 Segnala Inserita: 29 ottobre 2011 allora prima di vedere dove e' la vita che regola tutto cio prova a abbassare la fiamma del gas semplicemnete girando il rubinetto centrale del gas.....quello di plastica sotto la caldaia , tutto aperto e' verticale, tutto chiuso orizzontale.comunque il comando per regolare la fiamma e' sul bilanciere , all'estrema destra ,c'e' una vite di regolazione sotto un cappuccetto nero che si svita
ultramar Inserita: 31 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 Scusa se insisto, ma la regolazione a cui ti riferisci è quella che il manuale di installazione riporta come impostazione della quantità di gas di accensione?
lellogag Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 Per fabiofabio.tu le stai consigliando di risolvere un problema di regoLazione gas su una valvola completamente differente dal modello della sua caldaia.per quanto riguarda tali regolazioni e meglio fare mettere le mani hai tecnici.anche perche con le legolazioni non si va ad occhio ma c'e bisogno di struMenti di misura.
fabiofabiofabio66 Inserita: 31 ottobre 2011 Segnala Inserita: 31 ottobre 2011 no la quantita' di gas per l'accensione e' indipendente dalla fiamma massima in riscaldamento, non vedo bene la tua immagine ora cerco di farti una foto di cosa devi regolare
