18000 Inserito: 29 maggio 2011 Segnala Share Inserito: 29 maggio 2011 (modificato) Salve, vorrei un aiuto ad un problema che neppure i tecnici che sono venuti mi hanno risolto!ho un unita esterna lg con 5 attacchi , potenza massima 36mila btu, con 2 split da 18mila btu l'uno.sono sempre andati bene ma ultimamente se accendo entrambe le unita interne la ventola del unita esterna si blocca e dagli split esce aria calda !mentre se accendo solo 1 dei 2 slit tutto va alla grande! Sono andato a vedere i attacchi unita esterna e 1 tubo e bagnato l'altro e' secco !!!aiutatemi vi prego. - Modificato: 29 maggio 2011 da Ivan Botta Tolte abbreviazioni tipiche da sms. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
18000 Inserita: 30 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2011 Se riuscite a darmi un parere sarebbe già utile per me...grazie in anticipo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 30 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 30 maggio 2011 Ritengo che oltre alla ventola esterna si blocchi anche il compressore, potrebbe essere dovuto ad una mancanza di refrigerante ( con 2 split il problema e' amplificato) rilevata dai sensori.Quando la macchina esterna si blocca l'unita' interna dovrebbe darti tramite il lampeggio dei led un codice di anomalia . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
18000 Inserita: 30 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 30 maggio 2011 Quando la ventola si ferma il motore fa rumore come se funzionasse...nessun led di anomalie sui clima interni!ho fatto delle verifiche :la ventola dell'unita esterna si ferma per 15 minuti poi riparte per altri 15 minuti poi si riferma e tutto questo lo fa quando fa molto caldo...se la temperatura esterna non e' eccessiva va rutto bene!potrebbe essere mancanza di gas? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 31 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 31 maggio 2011 l'unità esterna dovrebbe avere lei un sistema dignostico e fornire indicazioni sul tipo di blocco perchè il tuo clima si ferma evidentemente perchè intervengono delle protezionicerca il manuale di installazione per capire dove sono i led o un piccolo display dell'unità esterna e il relativo significato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
18000 Inserita: 1 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 giugno 2011 Finalmente ho risolto, era una semplice mancanza di gas! mi hanno detto che essendoci gas insufficenza il motore non c'e' la faceva a far girare i tuoi split contemporaneamente....grazie comunque delle risposte! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 1 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2011 ok però allora andava sicuramente in allarme per eccesso di temperatura di scarico e si fermava sicuramente anche il compressore..mentre tu dicevi che girava..evidentemente è silenzioso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
