innohit Inserito: 2 giugno 2011 Segnala Share Inserito: 2 giugno 2011 Salve a tutti. Oggi giorno di festa nazionale ed io sono reduce dall'installazione di uno scaldabagno ad un amico. Purtroppo al momento della prima accensione ho avuto dei problemi. Lo scaldabagno in questione è un LeBlanc modello Ondea tiraggio naturale con alimentazione a batterie comprato da lui l'altro giorno in un magazzino della zona. Aprendo l'acqua calda partono regolarmente gli elettrodi, si accende la fiaccoletta pilota centrale, ma non si accende tutta la rampa. Inoltre la fiammellina si accende e si spegne ad intervallo di un secondo mentre gli elettrodi continuano a scintillare. Ovviamente prima di accendere ho provveduto allo spurgo del gas visto che ho dovuto modificare anche la tubazione di adduzione per un tratto. Escludo problemi a monte dello scaldabagno, sia per quanto riguarda la pressione del gas che per la pressione dell'acqua in quanto sulla stessa linea è installato uno scaldabagno identico montato da me tre anni fa che funziona alla perfezione. Purtroppo oggi non dispongo di manometro ad U per regolare la pressione del gas, secondo voi c'è qualche banalità che non ho considerato, oppure bisogna intervenire smontando il gruppo acqua? In quel caso rimando il tutto all'assistenza Junkers visto che lo scaldabagno è nuovo zecchino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 2 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2011 Ma accende prima una specie di pilota? mi sa che anche questo modello porta quella specie di scheda quadrata che da problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 2 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2011 Si ha una sorta di pilota centrale che si accende e si spegne in continuazione quasi gli arrivasse gas a stantuffi. Praticamente ha due elettrovalvole gas, una per il pilota, l'altra per la rampa principale. Confermo che la scheda è quadrata sulla sx. Praticamente è identico ai nuovi Junkers soltanto e marchiato Leblanc. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 2 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2011 Che schifo.............. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
akikko Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2011 Prova a controllare la bobina di colore verde, quasi sicuramente non apre il gas, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
G20 Inserita: 3 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2011 (modificato) fai questa prova, chiudi la chiavetta del gas poi attacca un tubicino alla presa di pressione della valvola gas (in ingresso) e facci una bella soffiata dentro. vedi che ne esce Modificato: 3 giugno 2011 da G20 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
innohit Inserita: 3 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 3 giugno 2011 Infatti il problema è proprio sulla bobina di colore verde, o comunque sulla scheda che la comanda. Infatti togliendo lo spinotto della suddetta bobina la fiammella pilota rimaneva accesa regolarmente, ovviamente lo scaldabagno non va. Comunque essendo lo scaldabagno appena tolto dalla confezione ho delegato tutto all'assistenza Junkers... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
