Problema Ariston Micro Genus - Acqua troppo calda
Inserito: (modificato)
Ho una Ariston Micro Genus B11bs.
Dopo l'ultima revisione l' acqua esce troppo calda.
Premetto che le manopole del riscaldamento e dell' acqua calda (sanitaria) sono a zero, come sempre d'estate e che ho notato la differenza anche con i consumi (+ 100 mc all'anno).
Cosa può aver fatto il tecnico per cambiare così tanto la temperatura ?
Allego foto per chiarezza.
http://imageshack.us/g/137/aperta.jpg/
Modificato: da darkon11
Ha alzato troppo la taratura del gas.........................
Grazie, puoi essere più specifico su come rimediare ?
potrebbe avere messo mano alla valvola gas, però lì tu non puoi intervenire non hai l'attrezzatura adatta.
anche se avesse starato la valvola gas ....i sensori dovrebbero vigilare sulla temperatura...se non sbaglio hai citato
Se la taratura del minimo è alta hai voglia la sonda a far modulare, più bassa di così non può
kaotik credo che tu abbia ragione. la caldaia necessita di una nuova taratura del gas. ci vuole il tecnico
Concordo con te che la taratura, sopratutto se fatta da cani, puo' compromettere la temperatura...ma la logica e l'algoritmo di di molte caldaie dice questo tempeartura di default + 5 gradi centigradi spegne il bruciatore....ecco perche' vorrei chiedere se l'acqua e' costantemente bollente ( in tal caso continuo a dire che la taratura non centra niente) o alterna momenti caldissimi a momemti meno caldi ( allora si appoggio la tua tesi) :thumb_yello:
Sintetizzo:
In pratica la caldaia fuziona come prima solo che adesso al minimo (e con il riscaldamento spento ) l'acqua esce più calda.
Che non sia una mia impressione è confermato anche dall'aumento dei consumi.
Sul fatto che ci voglia il tecnico concordo, io non ho gli attrezzi giusti (manometro mi sembra).
Ma è già tanto sapere cosa dirgli quando lo chiamo.
Grazie a tutti.
P.S.
Fra l'altro non capisco stò tizio che necessità aveva di cambiarmi la taratura visto che la caldaia è andata ottimamente per sei anni.
Per caso ti ha sostituito gli uggelli del gas?
potrebbe aver sbagliato la misura,oppure la quantita' d'acqua è giusta? noti differenze di portata?
le sonde le ha controllate?
La portata è uguale, le altre cose non credo le abbia toccate.
Solo la revisione da cui è scaturito questo problema.
Visto che mi sembra ci sia una vite per il controllo della taratura, se la regolassi io ci sarebbe qualche pericolo ?
se non conosci il principio di funzionamento della valvola del gas e' un azzardo ., comunque la regolazione si puo' fare a occhio ma e' sempre meglio farla con l'apposita attrezzatura
