Rumori Anomali
salve a tutti ho un problema con un climatizzatore della wirpool.La macchina esterna genera strani rumori subito pensavo si tratasse di scarsa carica di gas o di scarsa pulizia,ma dopo un sopraluogo mi sono sorti i dubbi.Tengo a precisare che la macchina e installata a svariati metri da terra quindi non ho potuto verificare il problema perchè non avevo la ces.il problema si presenta dopo circa un ora dall'accensione e sembra di sentire un disel.secondo voi possono essere i cuscinetti della ventola usurati? datemi qualche suggerimento visto che lunedi procedo con lo smontaggio visto la disponibilita della cesta e ogni suggerimento mi potrebbe essere utile.a dimenticavo la macchina rafredda in modo coretto il problema e solo il rumore esterno
Molto probabilmente si tratta della ventola ma e' opportuno che tu controlli il rumore mentre lo sta facendo perche' potrebbe essere anche il compressore.
