Consumi Deumidificatore
Possiedo un nuovo climatizzatore inverter della mitsubishi da 24000btu mono split, questi giorni non essendo molto caldo ho impostato in modalita deumidificatore, ma conviene? intendo di consumi di corrente, nel telecomando non si puo impostare nemmeno la temperatura in questa modalita di funzionamento.
mentre se lo imposto in freddo almeno entra in gioco l'inverter, magari consuma anche meno.
L amico dei frighi
in modalitá deumidificatore dovrebbe restare ferma la ventola dell'unitá interna di tanto in tanto per il resto la macchina unziona normalmente.
per sapere l'assorbimento usa una pinza amperometrica sui cavi di alimentazione.
ciao
