Giunto Dielettrico E Enel
Buongiorno a tutti,
Ho un quesito da porre, ho fatto l'impianto del Gas di casa nuovo, sono partito dal sotto la valvola del contatore con tubo in Rame ricoperto con guaina gialla (quello in rotolo già guainato per intenderci) il tubo parte dalla valvola sotto contatore a vista poi scende sotto terra, dopo circa 10 m entra in un cassonetto e sale nel mio appartamento passando sotto il pavimento per poi sbucare sotto il lavello dove ho messo una Tee con due valvole una per il piano cottura e una per la linea che va alla caldaia, la tubazione non ha giunte fino alla Tee sotto il lavello, non è a contatto con il terreno perchè inguainato, ma l' Enel mi chiede di mettere un giunto dielettrico, secondo voi è una richiesta giusta da parte loro ho posso farne a meno ?
Grazie in anticipo.
Risolto mi son riletto per benino le norme grazie lo stesso
  Quote
Risolto
<_<
per TE !!! ...... poni il quesito .... ti "rispondi" .... esporre la soluzioni ad altri .... NO eh ???
Ok guardando la norma 7129 dice che al termine di una tubaziione che pessa interrata sia essa in rame o Pe va montato un giunto dielettrico per la protezione della tubazione da eventuali correnti derivate dalla dispersione dovute da mal funzionamenti degli apparecchi installati , anche se la tubazione non è a diretto contatto col terreno, va montata da 30 a 60 cm dopo la risalita dal terreno, in parole povere dice questo.
Era la prima volta che passavo un tubo interrato quindi non mi sono mai informato, c'è sempre una prima volta.
Espongo però il mio caso e problema, il mio tubo parte intubato dalla valvola sul contatore, passa sotto terra, entra in cassonetto passa sotto il pavimento e sbuca sotto il lavello cucina, il tutto senza alcuna giunta, sotto il lavello a vista ho una Tee con due valvole una per la tubazione che va alla caldaia e una per il piano cottura, posso mettere il giunto prima della Tee ? sempre a vista chiaramente comunque interromperebbe il passaggio tra gli utilizzatori e la tubazione interrata giusto ?
  Quote
:smilie_nono:
La 7129 vieta categoricamente i tubi interrati all'interno di edifici .
Si ma il tubo è intero senza giunte e tutto controtubato( passa nel massetto del pavimento ), non mi sembra che non vada bene se rispettate determinate distanze dai muri, infatti enel non mi ha contestato questa cosa ma la sola mancanza di giunto dielettrico.
Modificato: da Luca784
i tubi si possono interrare purche' sia all'esterno dell'edificio e vengano posati i giunti dielettrici....all'interno dell'edificio assolutamente NO.
Non sono propio nel settore .....
  Quote
dato che comunque "non ci si taglia le vene per il costo" ...... installalo, fosse solo per non aver "rogne" .... poi sicuramente quelli del settore, avranno risposte più adeguate
Scusate ripetuto invio
Modificato: da Walter64
Non è il problema del costo ma di dove metterlo comunque in qualche modo risolvo io voglio metterlo non è quello il problema.
Io ho trovato questo norma 7129 e non penso di rientrare in questi casi.
- Il sottopasso degli edifici, ovvero la percorrenza delle tubazioni sotto le fondamenta, all&rsquo;interno di vespai e
intercapedini non accessibili.posare le tubazioni del gas direttamente sotto traccia, anche se con guaina, nel lato esterno
dei muri perimetrali dell&rsquo;edificio e delle sue pertinenze.
- La posa delle tubazioni sotto traccia, compreso sotto pavimento, nei locali costituenti le parti comuni dell&rsquo;edificio.
- La posa sottotraccia della tubazione in diagonale ed obliqua.
- Collocare giunzioni filettate e meccaniche all&rsquo;interno di locali non aerati o non aerabili.
- La posa delle tubazioni di polietilene all&rsquo;interno del perimetro del corpo dell&rsquo;edificio.
Vitos se ho preso una cantonata correggimi.
  Quote
la 7129 afferma proprio quanto detto da te e quindi ti vieta di passare all'interno del tipico appartamento specie sotto pavimento.
Scusa ma qui dice nei locali costituenti le parti comuni dell' edificio e casa mia penso non sia una parte comune.
E dice anche che non posso passarli nel lato esterno della muratura ma non inquella interna quindi.
