pephino Inserito: 9 giugno 2011 Segnala Inserito: 9 giugno 2011 salve a tutti ho un problema con il condizionatore haier 14000 montato a tetto.... non manda aria fredda si avvia gira la ventola al motore esterno dopo 3 min mi appare sul led il led accesso rosso sia run che pump ci mi puo dare spiegazioni in merito non ho il manuale del clima .....grazie anticipatamente
pephino Inserita: 10 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2011 no.... domani ti sapro dire riguardo gas....comunque i tubi fuori mandata e ritornano restano intatti ovvero non si congelano o presentano shock termici. dopo un 3 min ecco che non va.....vorrei chiedere per pulire la batteria tolto il mantello e successivamente il filtro noto che è montata la ventola e attorno tutta la batteria .... è necessario toglierla la ventola? e come si estrae verso il basso per effet pulizia raschiando batteria?
Erikle Inserita: 10 giugno 2011 Segnala Inserita: 10 giugno 2011 cerca in giro per il mondo ovvero in rete se trovi un manuale che indichi eventuali significati del lampeggiola ventola non la devi togliere per pulire il radiatore o meglio non è necessario toglierla
pephino Inserita: 13 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2011 ho trovato un manuale i led che mi segnala il clima corrispondono a rosso come funzionamento compressore l'altro rossa pompa acqua ...solo che dice che i problemi li mostra lampeggianti mentre i led che mi risultano sono quelli ma non lampegginati
Erikle Inserita: 13 giugno 2011 Segnala Inserita: 13 giugno 2011 ma quanti led ha il tuo clima?? e spiega bene quali lampeggiano e quali sono spenti e quali fissi
pephino Inserita: 14 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2011 sono 4 di cui 2 rossi 1 giallo e l'alimentazione verde--------- .'anomalia che mi da si riferisc ai due rossi ovvero PUMP......E RUN ..... si presenano dopo 3 min di funzionamento....
Erikle Inserita: 14 giugno 2011 Segnala Inserita: 14 giugno 2011 power e run lampeggianti dovrebbe se non hanno cambiato codici dei lampeggi dovrebbe significare problemi alla EPROM della scheda esterna
pephino Inserita: 14 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2011 comunque sia i miei led non lampeggiano.......è uguale?
Erikle Inserita: 14 giugno 2011 Segnala Inserita: 14 giugno 2011 con power e run accesi però quello del timer lampegiante è anamalia del sensore di temepratura di scarico del compressorepower e run accesi e il resto spento non lo trovo
pephino Inserita: 15 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2011 e power run e pump accesi ti dice niente?
