keto Inserito: 9 giugno 2011 Segnala Share Inserito: 9 giugno 2011 ciao a tutti devo fare la pulizia di un impianto del condizionamento su di una predisposizione il condizionatore l'aveva installato il cliente e come al solito ha fatto una ****.....praticamente a perso tutto il gas (R 22)Allora il cliente ha deciso di sostituirlo perchè era più conveninte.....e mi ha chiesto di fargli l'installazione....ho comprato il kit della rotthenberger per fare la pulizia delle tubazioni, peccato non è stato in grado di spiegarmi come fare lamiscela con il liquido pulente e l'azoto, quanto liquido usare....qualcuno mi può aiutare??????grazie per l'attenzione ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 9 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2011 metti il iquido nella bombola e l'azoto te le fà nebulizzare..ergo comincia con poca prezzione e vedi quanto ne butta fuori comunque tanto sti arnesi sono sempre i soliti che siano marchiati rothenberger o altro..vai ad es sul sito della wigam che uno straccio di istruzioni ci sonohttp://www.wigam.it/documentazione/1300500...B-FR-DE-ES).pdfdopo il lavaggio comunuque se l'azoto non ti costa dagli na bella soffiata alla max pressioneComunque non vedo come possa essere + economico buttare via un clima solo perchè gli manca il gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
keto Inserita: 9 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 9 giugno 2011 ottimo grazie per il consiglio.....comunque anno optato con la sostituzione perchè quello che avevano smontato era vecchio e da battaglia, senza gas, andava con l'ormai bandito R22, a quel puntola loro soluzione poteva essere o fare la pulizia dell'impianto con la ricarica del nuovo gas ecologico oppure spendere qualcosa in più e sostituirlo.....ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio77 Inserita: 9 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2011 Ci sono molti gas refrigeranti nuovi come surrogati del r22, tali gas come il r422a sono perfettamente adattabili ad impianti a r22 senza effettuare alcuna pulizia, il costo e più o meno uguale al r410 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
europa Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2011 (modificato) x Erikle Io non ho fatto nessuna pulizia al montaggio di 410 su impianti ad r22, anzi ti diro' di più ho rabboccato ad un clima con r22il 407 va benissimo non ci logoriamo con lavaggi e cretinate varie non serve a niente_ CONFERMI? Modificato: 23 giugno 2011 da Ivan Botta Tolte abbreviazioni tipiche da SMS. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2011 x Erikle Io non ho fatto nessuna pulizia al montaggio di 410 su impianti ad r22, anzi ti diro' di + ho rabboccato ad un clima con r22il 407 va benissimo non ci logoriamo con lavaggi e cretinate varie non serve a niente_ CONFERMI?Mi dispiace io non posso farti l'applauso per la s......a che hai fatto...per farti un esempio e' come se avessi messo benzina nel motore a diesel..La cretinata l'hai fatta tu e cerca di non esserne fiero!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2011 Il 410 in impianti originariamente a 22 è un vero azzardo. Sicuramente scoppierà qualcosa. Le pressioni del 410 sono molto più alte, e probabilmente non hai nemmeno la valvola di sicurezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 23 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 23 giugno 2011 Io non ho fatto nessuna pulizia al montaggio di 410 su impianti ad r22, anzi ti diro' di più ho rabboccato ad un clima con r22il 407 va benissimo non ci logoriamo con lavaggi e cretinate varie non serve a niente_ CONFERMI?Europa, cortesemente sei pregato di esprimere la tua opinione in maniera più pacata.Siamo su un forum, e la priorità è il confronto e lo scambio di idee, e non la polemica.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabrizio77 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2011 e poi non dimentichiamoci che r22 usa olio minerale e il 410 olio estere assolutamente non compatibili!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
keto Inserita: 27 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 27 giugno 2011 ottimo ragazzi.............grazie per i vostri consigli......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
