Fer Errore E4
ciao a tuttti ,o un amico che a un clima fer modello pc10 ,lo split e quello a specchio con apertura per scambio aria all'accensione.
appena viene acceso dopo pochi secondi se ne va in blocco ,sul displei esce E4.
in pratica su l'unita estera non arriva corrente o provato con il tester prima che va in blocco.
cosi o smontato la sonda del UN. lo misurata con il tester in om e mi rileva frequenza .
qualcuno mi sa dare qualche dritta?
provo a cambire la sonda all centro assistenza fer?
fer di nome ma il produtore chi è?? se sai da chi si rifornisce fer è + facile cercare il codice di errore
fer dovrebbe essere il fratello o figlio di ferroli....la famiglia dovrebbe essere quella
ovviamente li commercializzerà
si ma il discorso è da chi li prendono per dire se fosse dalla haier basta andare a vedere cosa significa quell'errore negli haier
da un po di tempo so che il gruppo ferroli commercializzano i Green.
