Esiste un simulatore di un PLC Siemens S5?
Ciao a tutti, dato che sto sviluppando un'applicazione che si interfaccia (tramite protocollo 3964R, con una scheda cp525) ad un PLC S5.
Per provare tale applicazione non ho sottomano il plc perciò mi chiedevo se esiste un simulatore?
Grazie a tutti
Mi spiace, credo esista solo per S7... Non è comunque così consigliabile effettuare tipi di test di questo genere con un simulatore... :(
monty_burns_007
Use WinSPS S5, it is the best simulator for S5, it can even simulate the real math instructions of the 135U, if this isn't so important, use S5 für Windows from IBHSOFT.
Both can be found using google or the donkey...
Monty B)
Manzi+Aug 30 2002, 06:57 AM-->
CITAZIONE(Manzi @ Aug 30 2002, 06:57 AM)
La ditta Automa (www.automa.it) vende un simulatore che emula una porta del plc sia come 3964R, 3964 e se non mi ricordo male anche come porta di programmazione, dove lavoravo prima lo usavamo molto per fare questi tipi di lavoro in pratica tu metti su un pc questo simulatore e lo fai partire abbinando il tipo di protocollo lo colleghi con un cavo Rs232 al PC che dovrebbe fare la supervisione cosi facendo puoi vedere se il protocollo da te sviluppato risponde visto che sul simulatore puoi abbinare i vari DB
Spero di esserti stato d'aiuto
Modificato: da NULL
