antonyb Inserita: 19 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Va bene, le cartelle non mi servono, purtroppo non ho l'attrezzatura...in qualche modo le collego io.E' come se compri alla mercedes e non trovi persone professionali! Comunque due righe in Giappone gliele mando, non è normale che un rivenditore autorizzato non lavori come si deve!
Frigorista modena Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Erikle mica mi faceva ridere il nastro isolante!Anzi è un'ottima idea date le basse pressioni, mi faceva ridere l'idea come se io portassi l'auto dal meccanico e dicessi io al meccanico il da farsi, o come se insegnassi io al pizzaiolo come si fa una pizza.Beh a me fa sbellicare 'sto fatto, mi immagino le facce dei montatori mentre saldano che figura professionale ci fanno quando uno che in teoria non se ne intende gl'insegna proprio il metodo esatto come si fa una saldatura, autentico humor inglese!
antonyb Inserita: 19 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2011 Che posso fare, l'importante che ci passo questo azoto, i mitsubishi non se lo meritano.come dovrebbe essere fatta un'installazione a regola d'arte?giovedi questi vengono, vorrei essere un pochino preparato...
Frigorista modena Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 La tua domanda è molto complessa, la "regola d'arte" per un circuito frigorifero richiede principalmente un vuoto spinto fatto a lungo, con pompa adeguata, olio buono (mentre faranno il vuoto Antony dai una sbirciatina alla spia di livello olio pompa, se è nero come pece vuol dire che ti staranno facendo un finto vuoto), che dovrà terminare solamente quando dalla parte superiore della pompa non vedrai più uscire il vapor d'acqua che era dentro i tubi e che è evaporato a temperatura ambiente, e non sentirai più un inconfondibile gorgoglio della pompa.Per il resto, se saldano controlla che tolgano l'ossido dalle parti di rame da unire con l'apposita paglietta e controlla come un falco che usino il disossidante, o in pasta, o in polvere ma che lo usino!!Poi tutto quello che faranno dovrà essere esteticamente bello, perchè se una cosa è "bella" di solito è anche fatta bene, le porcherie le riconosci subito perchè sono proprio brutte da vedere.L'importante comunque, assolutamente e stai attento perchè per molti istallatori è una perdita di tempo, ripeto, è un vuoto spinto e accurato.Senza quello il tuo sistema sarà veramente fatto da bestia.Per quello che riguarda le saldature, certo se puoi flussare con azoto a bassissima pressione è meglio, se non ce la fai spera che i filtri, i Santi filtri, ti parino il colpo trattenendosi loro gli ossidi.
antonyb Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Va bene, vedremo che combineranno, speriamo in una cosa decente, tanto ho già deciso se non fanno un lavoro accurato scrivo in giappone, meglio che sono al corrente, inutile parlare con questi...
Erikle Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 tu flussa con la tua bombolina..scrivere in giappone dopo serve a pococomunque puoi fermarti prima c'è la mitsubishi electric italiatu devi essere convinto delle tue opinioni..sono loro che si dovrebbero verognare che non c'hanno la bombola di azoto anche perchè gli servirebbe per la prova di tenuta in pressioneil dramma a volte di discutere con certa gente è che proprio non ci arrivano le cose non le sanno..tu cerchi di spiegargli le cose ma non ti capiscono proprio..si va meglio col furbetto che magari + o meno le cose le conosce ma per fare in fretta usa metodi spicci e sbrigativi
antonyb Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Ho appena finito di sistemare il tutto, pittura compresa, domani piglio sta bombola, cosi ho tempo per fare una prova per quanto riguarda il collegamento, basta che flusso per il resto funziona cosi..mitsubishi italia sarà la stessa pappa, basta che vendono, meglio scrivere direttamente alla fonte..
miciobicio Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Questa discussione mi appassiona, meglio di una telenovela... Ciao, mi chiamo Giuseppe,vi seguo da mesi e anche se non sono del ramo, devo dire he siete proprio forti.... Dunque dunque, mi sono iscritto giustappunto perché sta discussione mi ha appasionato e siccome non ho capito una cosa, visto che tanto ormai siete andati tutti off...provo a chiedere... Volevo dire:visto che antony, non ha intenzione di chiudere il buco della vecchia scatola, e che tale spazio rimane comunque dietro lo split, non si riesce ad utilizzarlo per collegare i tubi, senza allungarli per farli entrare da sinistra?Non è sufficente tagliare la parte centrale della dima di fissaggio, allargando l'apertura già predisposta per il passaggio dei tubi e collegarli con le cartelle, senza saldarli?Non arrivano i tubi, piegandoli entrambi di 45°? La giunta invece di rimanere nella scatola, rimane nel buco del muro che comunque non viene murato e lo split lo alzi e lo inclini come vuoi...no?
Walter64 Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Quote Non è sufficente tagliare la parte centrale della dima di fissaggio, allargando l'apertura già predisposta per il passaggio dei tubi e collegarli con le cartelle, senza saldarli? Grandissimo
vitos77 Inserita: 20 giugno 2011 Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Quote Non è sufficente tagliare la parte centrale della dima di fissaggio, allargando l'apertura già predisposta per il passaggio dei tubi e collegarli con le cartelle, senza saldarli?magari ci si riuscirebbe pure ...certo e' un'avventura!!!! Comunque credo che se voglia piazzare lo split al centro della porta il tuo suggerimento credo che non possa essere preso in considerazione.Vorrei fare i complimenti ad antonyb per come ha restaurato tutto e per come ci ha condotto all'interno della sua avventura con tanto di grafica.
antonyb Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Salve ragazzi, e benvenuti, usare le tubazioni che ho per me era un sogno, purtroppo sembra che sono corti, comunque vediamo giovedì cosa dicono gli scienziati, non vedo l'ora che finisce sta storia, avevo predisposto apposta, ma il mio amico ha sbagliato candeggio!!fortunatamente la discussione va avanti da una settimana, non vedo l'ora di rinfrescarmi un po, dopo queste tribolazioni minimo lo lascio acceso una settimana!!
antonyb Inserita: 20 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2011 Leggendo in questo foro ho notato che qualcuno monta i tubi del motore esterno con una giravolta per un problema di reflusso, è utile?speriamo di no, ho un daikin e non hanno fatto questo lavoro....
lukyzz Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Quote Leggendo in questo foro ho notato che qualcuno monta i tubi del motore esterno con una giravolta per un problema di reflusso, è utile?speriamo di no, ho un daikin e non hanno fatto questo lavoro....normalmente lo si fa quando l'unità esterna si trova in un punto più alto rispetto all'interna di almeno 1,5/2 mt
Frigorista modena Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Reflusso?Dove siamo, a ER medici in prima linea?
antonyb Inserita: 21 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Quote normalmente lo si fa quando l'unità esterna si trova in un punto più alto rispetto all'interna di almeno 1,5/2 mtok, grazie quindi non è il mio caso [at] Frigorista modenanon sono un'esperto e non sapevo questa cosa.
Frigorista modena Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Tranquillo, mznco io lo so a che serve, nei chiller a volte si fa per aumentare il surriscaldamento, qui forse sara' lo stesso.
antonyb Inserita: 21 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Sono appena tornato ho preso sia l'attacco che la bombola, 18 € la bombola e 13€ e spicci l'attacco, 9 € era il prezzo di un'altro prodotto..domani vediamo di fissare in qualche modo i tubi all'attacco, certo è piccolina, speriamo che basta per 2 saldature...
Frigorista modena Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Scusa mi guardi esattamente a che pressione è?Vedo male, leggo un 145bar è possibile?
Erikle Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 145 è la pressione a cui è testata la bomboladovrebbe essere invece carica a circa 100 bar ed essendo un litro circa alla fine contiene 100 litri di azotouna bombola ricaricabile sta quasi a 200 bar mettiamo che sia da 5 litri per cui contiene 1000 litri cioè 10 volte tanto
Frigorista modena Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 (modificato) *****di solito la bombola è verde, ma apparentemente la dimensione è la stessa, questa è la valigetta del kit Rothenberger, costa sui 280, 300 euro, un po' più dei 20 euro che paga Antony, è proprio vero che a Roma si fanno le nozze con i fichi secchi.NOTA MODERATORE: Non è ammesso link a siti di commercio o aste. Modificato: 21 giugno 2011 da Simone Baldini
Erikle Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 ma quello è un kit azoto con riduttore serio e uscita ad alta pressioneche è poi lo stesso della wigam e che va bene anche con le bombole grosse e ricaricabili..c'è solo in dotazione anche l'adattatore per le bombole usa e getta da 1 litro ma quel riduttore è fatto appositamente per le bombole professionali
antonyb Inserita: 21 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Dice 110 bar, poi ph 145 bar tested, be con 100 litri spero di farcela....sono stato sul sito del riduttore di pressione http://www.awelco.com/ita/main.php non ho trovato il mio prodotto... e va bè!!
fabrizio77 Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 il kit per la pressurizzazione con azoto ddella wigam si agira intorno ai 100 euro, probabilmente sarà inferiore risp dalla rohtemberger ma credo sia un buon acquisto, ovviamente non per ilnostro amico antony,ma per gente del mestiere.Frigorista il mio peensiero si avvicina molto al tuo, anch'io credo che le cose vadado fatte come si deve con attrezzature idonee, ma sai bene che a volte la pratica si discosta dalle teoria, sinceramente anch'io una volta volevo utilizzare quel riduttore, non l'ho fatto perche non mi è servito ma la curiosità (ovviamente solo per brasare) non mi è passata
Frigorista modena Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Fabrizio il mio stupore era dato semplicemente (ma poi abbiamo deragliato come sempre, ma va bene lo stesso deragliare) dal fatto che:1) io uso e mi hanno insegnato ad usare determinate attrezzature, purtroppo per me costose, ma non importa d'altronde io ci lavoro tutti i giorni quindi va bene così.2) dalla mia ignoranza, detto senza falsa modestia, perchè mai avrei creduto che ci fossero riduttori da più di 100 bar a 0 bar come quello postato da Antony, ossia senza passaggio intermedio da 150, 100 a 50, e da 50 a 0bar.3) altra mia ignoranza perchè credevo che per alcuni gas, e l'azoto è tra quelli, il senso di apertura rubinetto è come quello dell'ossigeno, ossia al contrario degli altri, e mi è stato insegnato che è principalmente un problema di sicurezza, perchè quando credi di aprirlo invece lo chiudi, cosa che quello della foto non fa.4) di solito vado sempre a memoria, ma non ho paura a fare brutte figure e dire cose magari inesatte, qui mi hanno corretto abbondantemente ma purtroppo la storia di quel riduttore non mi convince, insisto anche se sto sbagliando ma non me ne frega proprio niente, non mi piace e basta e io non lo userei neanche sotto tortura, perchè io sono un tipo molto pauroso.
