a2011 Inserito: 14 giugno 2011 Segnala Inserito: 14 giugno 2011 Secondo voi, nel caso si individuasse in un condizionatore (a pompa di calore) che la valvola a 3 vie è bloccata, con che metodo provereste a sbloccarla?Un metodo potrebbe essere facendo l'inversione di ciclo, ovvero facendo partire il condizionatore a caldo o viceversa a seconda dell'ultima impostazione effettuata.Ma se non bastasse, prima di decidere di sostituirla, quali altre prove potrebbero essere fatte sulla valvola a 3 vie?
remo williams Inserita: 14 giugno 2011 Segnala Inserita: 14 giugno 2011 Hai controllato le pressioni?Se,hai una riduzione della potenza frigorifera,e al contempo una hp bassa ed una bp alta,probabilmente hai ragione.Tenendo comunque presente,che questi problemi possono essere dati da altri fattori...Dovresti provare a picchiettare a lato dell elettrovalvola( picchiettare,non prendere a randellate)coc un martelletto di gomma.Comunque assicurati che non ci siano altri problemi.
Kalippino Inserita: 14 giugno 2011 Segnala Inserita: 14 giugno 2011 Una volta ho avuto lo stesso problema, pichiettato, niente. Ho provato a recupersre il gas svuotandolo e ad azionarla così, a vuoto, si è sbloccata, ho provato più volte, ho rimesso il gas e da allora non ha dato più problemi; Funziona orma i da cinque anni.
Enzo1976 Inserita: 15 giugno 2011 Segnala Inserita: 15 giugno 2011 per sbloccarla,una volta ho dato tensione direttamente alla bobina con una spina con macchina accesa e si è sbloccata
a2011 Inserita: 15 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2011 Grazie a tutti per i suggerimenti...
