Riccardo Inserito: 19 settembre 2002 Segnala Inserito: 19 settembre 2002 Ciao a tutti.Sapete come si fa a definire ad un PLC Siemens S5-100 e S5-95 l'indirizzo di profibus?Saluti,Riccardo
Betù Inserita: 9 ottobre 2004 Segnala Inserita: 9 ottobre 2004 I plc Siemens S5 non hanno la porta di comunicazione DPprofibus installata; nel caso del S5 115 c'era la possibilità di montare una scheda se non sbaglio era IM-308C che si programmava con COMPROFIBUS e da li' uno poteva dialogare con I/O di Step7 oppure con OP in profibus.Per favore spiega cosa devi fare in modo che ti vengano dati consigli più mirati.CiaoBetù
pigroplc Inserita: 10 ottobre 2004 Segnala Inserita: 10 ottobre 2004 E' oramai molto tempo che non tocco i plc della serie S5, ma mi ricordo che bisognava modificare la DB0, e ti parlo della serie S595U con porta profibus integrata ...Buon lavoro pigroplc
Betù Inserita: 10 ottobre 2004 Segnala Inserita: 10 ottobre 2004 Per PigroplcScusa sei sicuro che esistono 95U con porta DP Profibus.... io non ricordo un S5-95U con porta DP profibus... a parte la TTY per la comunicazione con PG l'altra se non sbaglio era una SINEC L1 a cui si potevano collegare delle ET200 configurando la DB1 CiaoBetù
venuti Inserita: 19 ottobre 2004 Segnala Inserita: 19 ottobre 2004 Non é il DB0 ma il DB1.1)il parametro TLN definisce il numero di nodo nella rete profibus del S95,2)il parametro DPAE é il codice che definisce i dati scambiati in ingresso ed uscita. es "91 107" significa 12 word AI e 12 word AO.Per il codice puoi aiutarti con il manuale oppure lo usando il COMProfibus puoi fare una rete con un S5 ed un S95 al quale gli assegni le word di scambio. Poi leggi i numeri del campo "ID associated" del COMProfibus e li scrivi nel DB1 del S95 al DPAE.3)ricordati che gli ingressi/uscite nel S95 sono sempre mappate della W128 in su.dimenticavo, ricicla l'alimentazione del S95 quando cambi il DB1 altrimenti tiene i valori vecchiciao
Gloria Inserita: 20 ottobre 2004 Segnala Inserita: 20 ottobre 2004 Ciao, mi ricordo il codice di ordinazione della CPU con interfaccia integrata per L2 (profibus);6ES5 095 8MB04Come già detto si modifica il DB1 visualizzato in formato KC!!!Per la serie 100 (intendi CPU 102/103?) non ricordo di aver visto moduli per Profibus;Per la serie 115 e 135 si usavano CP5431 (PER VERI ESPERTI!) con sw di programmazioneCOM5431; e IM308C con sw di programmazione COMPROFIBUS (sicuramente + facile).Sono utile?Ciao Gloria
