Info Su Impianto Per Msz-ge42va
Aggiornamento:
oggi sono tornati i tecnici. Hanno scaricato tutto il refrigerante e hanno ricaricato a peso fino ai dati di targa (2.7 kg).
Effettuate nuovamente le prove.
Con il solo splitter della mansarda acceso la pressione sul tubo grande è di 5.1 bar, lo splitter fredda alla grande (deltat=14°) ma il tubo grande sulla macchina esterna ghiaccia.
Con il solo splitter della sala acceso la pressione è di circa 9-10 bar, lo splitter fredda, il tubo grande non ghiaccia.
Con entrambi gli splitter accesi la pressione rimane sui 9-10 bar, lo splitter della sala fredda, quello della mansarda fredda molto poco (deltat=9°)
L'unità esterna ha 4 attacchi. Attualmente la mansarda è collegata su D la sala su C. Per escludere che fosse la lev, lo splitter della sala è stato collegato sull'attacco B e quello della mansarda su C.
Ripetute le prove, il comportamento è lo stesso.
Diagnosi dei tecnici: "schiacciamento sul circuito della mansarda in particolare sul tubo grande".
Ultima prova che verrà fatta al mio ritorno dalle ferie: staccare lo splitter della mansarda, attaccarlo ad una linea "volante" e vedere che fa la pressione. Se la pressione è bassa non è la linea. Se la pressione è normale la causa è nella linea.
Vi torna?
Aggiungo che, quando hanno fatto partire lo splitter della mansarda, per 10 minuti la pressione è rimasta intorno agli 8.5 bar, ed il tubo grande non ghiacciava.
Dopo un pò si è sentito il compressore aumentare di giri, e da quel punto in poi la pressione è crollata a 5 bar ed ha iniziato a formarsi ghiaccio sul tubo grande.
il tuo e' un mitsubishi giusto?dovresti avere sul telecomando un pulsante con un omino con il muscolo, per indicare hi power.
secondo me dovrebbero fare le prove con hi power perchè hai la certezza che il compressore vada al 100% per 15 minuti circa.
in quei 15 minuti dovrebbero fare tutte le prove del caso.
certo che 2,7 kg sono molti!!io ho un dual che ne porta 2 kg!!comunque ti posso dire una cosa?ho sentito parecchi istallatori che sconsigliavano un quadrisplit perche' hanno sempre dei problemi ai quali non se ne viene mai a capo!!!
nella mia gelatera ho un dual 12000+12000 e un mono da 18000 entrambi mitsubishi.il freddo che porta il mono i dual se lo sognano proprio.
il 18000 se lo mando al massimo arriva a mandare aria a 6,5 gradi mentre i 12000 massimo che sono riusciti a fare è 12,5 gradi!!
vendi tutto e metti due motori singoli!!!ahaha!!tanto con quello che stai spendendo in assistenza...
comunque secondo me, sti inverter per vare le misurazioni sono proprio un casino...
riesci a postare delle foto di questa installazione
non e 'che la macchina ripesca aria fredda.....
se non e' cosi devi chiamare l'assistenza tecnica urgente ...5 bar sono pochissimi con il 410
5 bar infatti corrispondono a -8 gradi!!!penso che sia normale che ghiacci!!!non ti e' venuto in mente di smontare i filtri e vedere in che stato si trovava l'evaporatore a quella pressione?
Ho sempre fatto tutto le prove orientando le alette dello splitter della mansarda verso il basso ( il dubbio all'inizio era venuto anche a me ).
Oggi pomeriggio ho provato ad accendere solo lo splitter della mansarda in pompa di calore. Lo splitter scalda senza problemi. Nel giro di 5 min la mansarda era un forno. La cosa strana è che il radiatore dello splitter della sala è diventato molto caldo nonostante fosse spento.
qui ci vorrebbe frigorista modena o erikle!!fai un appello...vedi se ti rispondono!!
moonlght a volte nei m ulti split capita di invertire i collegamenti elettrici con la relativa tubazione, anche io gli davo poco peso ma e successo anche a me ed il risultato che avevo era il medesimo del tuo.
in effetti mi ricordo della discussione in cui si parlava di inversione tubi cavi.
ho fatto questa prova ieri sera. nel service manual dell'unita' esterna e' uno dei sintomi di valvola lev non funzionante. allo stato attuale per me la cosa piu' importante e' che non si tratti di una strozzatura!!!!
  • 1 month later...
Ciao a tutti,
riprendo la discussione dopo molto tempo per aggiornare chi mi ha gentilmente aiutato.
Questa settimana ho ricevuto l'ultima visita di un tecnico dell'assistenza Mitsubishi.
Il problema riguarda le unità esterne MXZ-4c71va.
Collegando a tali unità esterne degli split da più di 3.5 KW, l'elettronica non riesce a controllare le valvole lev che regolano la mandata del liquido refrigerante.
In questa condizione, la pressione sul circuito di aspirazione risulta estremamente bassa (sotto i -5° )
Ad oggi il problema è noto a Mitsubishi ma non è nota la soluzione.
Probabilmente sostituiranno la mia unità esterna con una MXZ-4c80va.
comunque se ben ricordo gli attacchi esterni non sono tutti equivalenti ma le unità di taglia superiore vanno attaccati in basso sempre se ricordo bene.
