Mitsubishi Inverter 12000 Btu
ciao,
ho notato un particolare al mio climatizzatore.
se abbasso la temperatura da telecomando l'aria in uscita dallo split aumenta!!
ora ho il telecomando a 25 gradi e una temperatura in uscita di 14 gradi, una temperatura di ingresso split a 28, delta di 14.
se abbassol la temperatura da telecomando a 18 la temperatura di uscita aumenta fino a 16/17 quella in ingresso rimane sempre la stessa ovviamente!!
mi chiedo, come mai succede questo?
è un problema di gas?
a quanti gradi dovrebbe uscire l'aria da un 12000?
grazie
non e' che hai la ventilazione automatica????
no no!!ventilazione media!!in laboratorio ho un 18000 che quando lo mando a 18 scende fino a 7 gradi!!!ora capisco che un 18 e' piu' grande di un 12 però...
penso che ci sara' qualche impiccetto!!!
