Frigorista modena Inserita: 6 ottobre 2011 Segnala Inserita: 6 ottobre 2011 Ah capito Nonick, non ho capito se si prevede futuro o no per questi tubi che non siano, come si diceva con le autoradio anni fa, "esoterici".Anche i compressori a campo magnetico come le rotaie dei treni furono sbandierati come il futuro, ma ai fini pratici diventa praticamente impossibile l'uso, o come l'auto elettrica pura, sbandierata da anni come il futuro, ma alla fine quando finisci la benzina in qualsiasi buco ti trovi un distributore lo trovi, una presa elettrica per ricaricare le batterie diventa difficile e così via.Poi per carità è molto interessante sapere le nuove tecniche, ma devono offrire grandi vantaggi in più, altrimenti meglio stare come stiamo.
Frigorista modena Inserita: 6 ottobre 2011 Segnala Inserita: 6 ottobre 2011 Si si io non l'ho mai cartellato, anzi manco l'ho mai visto un tubo di alluminio!Comunque se si può cartellare i vantaggi secondo me cominciano ad aumentare, e di parecchio.
NoNickName Inserita: 6 ottobre 2011 Segnala Inserita: 6 ottobre 2011 Buono a sapersi che si può cartellare. Peccato che sarà vietato tra un po'. ahahahahaa.
lukyzz Inserita: 6 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2011 (modificato) Certo che si cartella! Se no il suo utilizzo nella climatizzazione sarebbe nullo! Io non l'ho mai saldato ma non credo che ce ne sia questo estremo bisogno. Quando l'ho impiegato è andato su impianti esterni (in canalina) dove non ho avuto necessita di fare giunte.Per quanto riguarda la tecnologia lokring è un po' che la seguo, se andrà a finire come dice nonickname penso che avrà una veloce diffusione in quanto permetterà di fare lavori puliti in un tempo ragionevole....sempre che le case adeguino i tubi ai diametri commerciali--> mi spiego ora sulle unità interne ci troviamo il raccordo filettato già saldato, se un giorno questo non ci sarà più vorrei capire se le case semplicemente non salderanno il raccordino in ottone lasciando gli stessi tubi (aventi diametri strani) o se metteranno tubi da 1/4 - 3/8 - 1/2 Modificato: 6 ottobre 2011 da lukyzz
NoNickName Inserita: 6 ottobre 2011 Segnala Inserita: 6 ottobre 2011 Io su quelle che producevo tempo fa mettevo il rubinetto rotalock con il codolo a saldare tre pezzi e guarnizione in teflon.Tra un po' sarà vietata anche quella, ma era comoda perchè si tirava giù il codolo, con il rubinetto chiuso e si andava a brasarlo altrove.
Frigorista modena Inserita: 7 ottobre 2011 Segnala Inserita: 7 ottobre 2011 si cartellano con la cartellatrice del rame?
lukyzz Inserita: 7 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2011 Quote si cartellano con la cartellatrice del rame?si chiaro!
Frigorista modena Inserita: 7 ottobre 2011 Segnala Inserita: 7 ottobre 2011 Mmm...molto interessante...oggi vado dal mio fornitore a chiedergli perche' non li ha!
Erikle Inserita: 7 ottobre 2011 Segnala Inserita: 7 ottobre 2011 i compressori a lievitazione magnetica ci sono in commercio..credo solo in una taglia di grossa potenza e alcune ditte ci costruiscono dei chiller con quel tipo di compressorefra l'altro se ben ricordo in caso di emergenza ruota anche su cuscinetti normali l'alluminio si cartella molto bene c'è da stare ancora piu attenti però a non spiaccicare la cartella serrando troppo..essendo l'alluminio piu tenero del rame la probabilità di spappolare la cartelel specie del tubo piccolo è notevole..sempre se uno usa poca conizionequanto ai lokring a mio parere tiene meglio una cartella..i lokring hanno dalla loro che riciedono meno capacità da parte di chi li mette in opera..e poi sono molto rapidi e comodi
Frigorista modena Inserita: 7 ottobre 2011 Segnala Inserita: 7 ottobre 2011 Ah...c'e' un cuscinetto normale, infatti e' ibrido, come le auto elettriche " pure" ai fini pratici non si usano, se non in citta' per brevi percorsi.Sai anche quanto costano queste macchine a levitazione magnetica?
Erikle Inserita: 7 ottobre 2011 Segnala Inserita: 7 ottobre 2011 no..ma comunque sono macchine molto grosse da 100-aia di kw
NoNickName Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 No, in assenza di alimentazione l'albero viene tenuto sollevato alimentando i cuscinetti a levitazione magnetica con dei condensatori di grande capacità, fino a quando l'albero si è fermato, dopodichè viene appoggiato.Ne abbiamo fatte una ventina di macchine così, fino ai 2MW.
Erikle Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 When not powered, the rotor is supported by carbon composite, touchdown bearings designed for years of use.questo ricordavo ok è comunque quando riposa
fabrizio77 Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 non vorrei dire cose inesatte , ma nella automobili mi sembra che adottino proprio l'alluminio invece che il rame e credo che le giunzioni siano saldate
Frigorista modena Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Nonick ti ricordi quanto costa una di quelle macchine? Comunque le ho citate per dire che le innovazioni, tipo tubi di alluminio, per essere competitive sul mercato devono avere una serie di caratteristiche favorevoli, non ne basta una sola, per cui l'allumino se costa meno, è cartellabile, è lavorabile benissimo, è leggero, mi piacerebbe sapere perchè non se ne vede (o forse IO non ne vedo, anche se faccio altre cose ma l'occhio lo butto sempre e ovunque) in giro.Esattamente come i compressori a levitazione magnetica, che hanno una resa fenomenale ma sono costosissimi per colpa del meccanismo prima per creare questo grandissimo campo magnetico e secondo per evitare che in caso di black out l'albero cada e faccia danni da catastrofe Biblica,per cui il loro costo diventa più importante di quello che fanno risparmiare.Nelle auto forse si usa l'alluminio per risparmiare peso.
Erikle Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 l'alluminio sulle auto è usato..anche nei frigoriferi domestici a volte c'è qualche tratto..per i tubi da installare..diciamo così che si andava di rame..fino a qaundo è aumentato e allora c'è chi ha pensato all'alluminio
NoNickName Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Quote Nonick ti ricordi quanto costa una di quelle macchine?Sono tre modelli di compressore: TT300, 350 e 400. Si parte dai 10000 Euro per il più piccolo.Il chiller mediamente costa il 30%-40% di più di un analogo a vite della stessa potenza.
Frigorista modena Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Accidenti è pochissimo!Sono rimasto molto indietro allora, prevedi un estensione del loro uso quindi?
Frigorista modena Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 P.S. Allora dov'è l'inghippo?Se costano meno e rendono molto, ma molto di più, perchè non se ne producono di taglie diverse, anche più piccole?
NoNickName Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Hanno un range operativo più stretto rispetto ai vite, e possono funzionare solo con R134a.Come tutti i compressori centrifughi hanno due grosso problemi: il choke e il surge. Questo ne limita fortemente l'utilizzo al solo ambito comfort e non al settore del process cooling.
Frigorista modena Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 Capito, peccato questa limitazione.
max 71 Inserita: 12 giugno 2023 Segnala Inserita: 12 giugno 2023 Buongiorno, sto installando un clima con tubazione in alluminio, la cartella del tubo da 1/4 mi sta dando tanti problemi, si rompe o si apre. Avete indicazioni da darm? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 12 giugno 2023 Segnala Inserita: 12 giugno 2023 Ti aiutiamo volentieri Max però devi aprire una nuova discussione per favore.
