Ricarica Condizionatore Completamente Scarico
Salve a tutti ho cercato sul forum ed ho trovato nel post di stalkar delle indicazioni che cito:
Ciao stal, nei vecchi r22 si poteva reintegrare la carica direttamente aggiungendo gas,(purchè il reintegro non fosse superiore ad una certa percentuale), ma siccome noi vogliamo conoscere l'esatto iter per la ricarica tipo ne descriverò uno che sia valido per tutti:
1) Togliere il gas residuo senza danneggiare l'ambiente,(recuperando attraverso la normale strumentazione in commercio il gas tolto (facendo attenzione a non disperdere l'olio contenuto nell'impianto).
2) Praticare con idonei strumenti il vuoto.
3) Leggendo la targhetta del produttore situata sulla unità esterna, leggere l'esatta quantità di gas contenuta nell'impianto (fino a 9000 in media sotto il kg ).
4) predisporre il cilindro di ricarica praticando il vuoto anche ad esso.
5) Immettere nel cilindro l'esatta quantità di gas riportata sulla targhetta.( attenzione, per sapere l'esatta quantità di gas che abbiamo nel cilindro dobbiamo ruotare l'indicatore facendolo coincidere nella parte alta alla esatta pressione che il manometro del cilindro riporta) dato che a seconda di dove il cilindro sia (ambiente), corrisponde una esatta pressione.
6) Collegare il cilindro alla valvola di servizio (quella col tubo + grande).
7) Iniziare la ricarica caricando in forma liquida (valido anche per le macchine funzionanti con 407 e 410), facendo attenzione a non immettere aria nell'impianto. Una volta terminata la ricarica controllare la resa facendola girare per qualche minuto e controllare la pressione d'esercizio.
Ora io ho un problema ho un condizionatore LG da 12000BTU con R410 che a causa di una cartella difettosa ora è completamente scarico, ma non ha perso l'olio, il raccordo era asciutto. Ho controllato con il manometro e non c'è assolutamente niente all'interno dei tubi e ho scollegato gli stessi sostituendoli con delle tubazioni nuove e con cartelle nuove.
Il mio problema è che non ho mai ricaricato un condizionatore, ho a mia disposizione manometri, fruste, e pompa a vuoto ma non so come fare per ricaricare il clima.
Io ho pensato di fare così:
- collego manometri e fruste alla valvola di servizio, con il rubinetto della bombola chiuso e quello della ricarica (sul manometro) aperto. Insomma faccio il vuoto di tutto anche delle fruste (ma non mi porto via anche l'olio?) ovviamente il due rubinetti dell'unità esterna saranno aperti per fare il vuoto anche all'interno del compressore.
- dato che il mio clima necessita di 775gr di gas ho preso una bombola da 800gr come faccio per ricaricare? devo accendere il compressore? ho anche una bilancia di precisione quindi posso facilmente misurare il gas che immetto.
Vi ringrazio anticipatamente per una gradita risposta di aiuto...
fai un bel vuoto a tutto e ocio a non sbagliare devi fare il vuoto a tutto unità esterna interna quindi coi rubinetti aperti e a lungo
l'unica cosa che devi tenere chiuso è il rubinetto più vicino alla bombola poi quando hai finito di fare il vuoto tieni la bombola di gas capovolta e apri il rubinetto della bombola carichi 200-300 grammi e poi chiudi la bombola accendi il clima a freddo e finisci di caricare sempre con la bombola capovolta nel tuo caso se la bombola contiene 800 grammi e tu ne devi caricare 775 puoi anche vuotare la bombola completamente per cui è ancora + facile
per poter controllare cosa hai combinato ti conviene pesare la bombola da sola sulla bilancia e ti scrivi il peso e poi quando hai finito ripeti la pesatura perchè quando è sulla bilancia coi tubi attaccati un poco la misura si sfalsa
Ok grazie, ricapitolando...
Se ho ben capito collego sulla porta di servizio una frusta, la mando al gruppo manometro, poi collego la bombola al gruppo manometri, e la pompa a vuoto apro tutti i rubinetti necessari sul gruppo manometro e i due rubinetti sul compressore, l'unico rubinetto chiuso è quello sulla bombola.
Finito il vuoto chiudo il rubinetto sul manometro della pompa, e apro il rubinetto sulla bombola per far fluire il gas, dopo 200-300 grammi avvio il compressore a freddo e praticamente finisco la bombola.
Visto che ho i manometri attaccati non mi posso regolare con quelli per sapere quando il tutto è carico?
Poi alla fine chiudo il rubinetto di alta sul tubo piccolo faccio andare ancora il compressore fino a leggere circa 0 bar sull'indicatore e chiudo il rubinetto di bassa tubo grande, quindi spengo e scollego il tutto.
è tutto esatto?
si tutto giusto però devi fare un pump down solo parziale e restare sopra la pressione atmosferica cioè sopra 1 bar altrimenti quando stacchi entra aria
giusto chiudi il rubinetto vac del gruppo manometrico io mi ero dimenticato di scriverlo
è tutto esatto?
:smilie_nono:
:thumb_yello:
è tutto esatto?
e questa procedura da dove esc fuori?
ma le fruste non è sempre consigliabile staccarle a clima in funzione condiz, così non c'e neanche bisogno di fare il pump down
giustissimo ma se lavori in pompa diventa problematico.....salvo che non vi munite dei raccordi rapidi....una vera figata ...mai piu' ustioni :superlol: :superlol:
certo basta essere pratici..in soldoni non dovete svitare cercando di fare ib fretta perchè in fretta non lo farete mai abbastanza..dovete invecetenere premuto la parte della frusta in modo che non perda e svitare poi allontanate e non esce praticamnete nulla..è solo questione di tecnica
se invece siete attaccati anche all'alta avete la frusta piena di liquido e c' da procedere diversamente
Si ok, ma scusate la domanda, il mio manometro a pressione ambiente misura 0 e non 1Bar quindi se io mi fermo ad 1 bar in realtà sono a 2 bar assoluti, infatti 1bar è la pressione atmosferica + 1 bar che è quello che segna il manometro. Giusto?
Non mi avete però risposto circa i valori da leggere sul manometro per sapere se il condizionatore è carico.
Poi una altra domanda, nel gas nuovo (dentro la bombola) è presente anche il lubrificante?
Ho capito come staccare le fruste: in pratica il raccordo della frusta lo tengo premuto contro la presa di servizio mentre svito, poi quando è completamente svitato lo stacco al volo.
Ma mi spiegate meglio quusta affermazione?
Grazie a tutti per le risposte.
Modificato: da andybi
no nel refrigerante non c'è assolutamente olio...sarebbe una cosa priva di senso
i manometri se ricarichi a peso te ne puoi fregare altamente
per le fruste non ti complicare la vita se impari come ti ho detto io lo stacco è indolore
l'altra frase che non è mia comunque se interpreto bene mentre il clima funziona a freddo all'attacco di servizio c'è una pressione minore rispetto a quando è fermo
Allora ho fatto tutto, cartelle nuove, vuoto ecc, ho fatto come avete detto voi ma purtoppo mi sono scordato di pesare la bombola, in ogni caso dal vetrino sul gruppo manometri non vedevo più flusso, e ho acceso il condizionatore ho aspettato alcuni minuti e ad un certo punto non ho più sentito rumore di flusso dalla bombola ho aspettato ancora un po e ho chiuso la bombola.
Vi chiedo è normale che alle bocchette ho 11°C con una temp ambiente di 26°.
Sui tubi non ho ghiaccio, e tutto sembra funzionare bene ma mi sembra che non freddi bene.
Cosa posso verificare?
CITAZIONE
esattamente, in funzione condiz la valvola a tre vie dove è attaccata la presa di servizio è in aspirazione, l'opposto ovviamente in funz pompa d cal.
la pressionedel gas a compressore fermo all'interne della tubazione e molto piu alta , quindi staccando le fruste nel modo descritto si "limita"la ,seppur piccola, fuoriuscita del freon
per quanto riguarda
io ho provato un casino di volte ma non riesco a sovrastare la pressione, sarà che non udotto una buona tecnica :senzasperanza:
Allora pesando la bombola dopo la ricarica il peso è pressappoco quello della tara quindi ho messo tutto il gas.
Se hai una temperatura di mandata pari a 11°C con temperatura ambiente a 26°C mi sembra ok.
Ma l'ambiente che stai raffreddando di quanti mq. è ? Magari l'unità è sottodimensionata per l'ambiente che devi raffreddare...
se dovevi caricare 775 e hai caricato l'intera bombolina circa 800 sei a posto
L'ho tenuto acceso tutto il giorno e regola perfettamente a 25°C l'ambiente è di 25mq.
La bomboletta mi pare completamente vuota, anche se aprendo il rubinetto esce ancora qualcosa ma con poca pressione.
A proposito della bomboletta, quella che ho comprato è ricaricabile, ma qualcuno mi sa dire se e dove si puo ricaricare a Roma.
Pare che va bene, comqunque e grazie a tutti.
Scusate ma ho il dubbio che ho caricato troppo gas, qualcuno mi sa dire come verificarlo correttamente con l'ausilio del gruppo manometri?
che ti avevo detto..pesa prima la bombola da sola..scrivi su un pezzo di carta il peso e adesso che hai i dubbi bastava pesarla vuota e a parte poco si spera che hai perso attaccando e staccando potresti fare le verifiche
eh lo so mi sono sbagliato, mentre facevo il lavoro mi sono scordato di persare la bombola vuota, mi sono ricordato solo dopo aver aperto il rubinetto.
Staccando e riattaccando seguendo i vostri consigli ho perso veramente poco o niente, mentre la bombola è praticamente vuota.
Insomma ma non c'è un modo per capirlo dalla pressione di esercizio?
basta che misuri il tubo di ritorno con un termometro idoneo
ma se la bombolina dava come contenuto 800 grammi di + non c'era di sicuro per cui non hai di certo messo troppo
La temperatura sul tubo di ritorno, misurata con termometro digitale è di 7°C
evaporerà sulla pressione corrispondente a 2 gradi e 5 di salto direi che va benone :thumb_yello:
Quella sul manometro la devo rimisurare dato che non sono sicuro di averla letta sulla scala corretta, quel giorno ero un po rinco...
se non ho sbagliato era alta credo fossero 12°C, comunque appena ho un attimo la rimisuro.
Erikle, come hai fatto a fare il conto?
calcola il surriscaldamento temperatura letta con termometro meno temperature letta sulla scala del manometro :sotto i 5 troppo carica sopra i 10 scarica :thumb_yello (mammamia speriamo che frigorista non legge questo post) :superlol::superlol:
Ospite
