Help per Algoritmo di Ricerca in S5 - Ricerca tra 14 DW dei valori più alti
:( Aiuto Sono venuti alla luce tutti i miei limiti di programmatore.
Devo ricercare tra 14 DW le due o tre che hanno il valore maggiore per poi poterle ulteriormente elaborare, qualcuno mi può consigliare un algoritmo adatto a questa situazione?
Vi ringrazio anticipatamente.
Voce
ciao
in passato ho gia' fatto questo per i plc siemens (s7) per ordinale
delle quote che poi un posizionatore doveva seguire.
dovevo mettere i valori scritti in un certo numero di word in ordine crescente. questa funzione , tra l'altro e' gia' presente nei plc omron!!
io ho immaginato di confrontare fra di loro 2 word e di tenere la piu' alta , una volta giunto alla fine delle 14 word mettevo la rimanente in un altra area e la eliminavo da buffer originale. o
ripetevo cio' mettendo le word in successione nella nuova area di memoria.
per rendere piu' semplice la realizzazione di cio' io ho fatto il programmino in visual basic , poi l'ho tradotto in algebra di bool
ciao da dario
Quello sotto è un ordinamento per selezione. Si prende una posizione nel DB e si confronta il numero con tutti quelli sotto. Se il numero in posizione è maggiore o uguale lo si lascia, se è minore lo si scambia. Alla fine della prima passata nella posizione DW0 ci sarà il valore più grande, poi si incrementa la posizione.
(Corretto sabato 9, ore 22:00).
MW0 Puntatore della posizione
MW2 Puntatore per l’esame della lista sottostante
MW 6 temporaneo
:A DB 10 ; apri il blocco dati
:LKF +0
:T MW0 ; carica 0 nel puntatore della posizione
ZERO :L MW 0
:I 1
:T MW2 ; confronterà con il successivo
INIZ :B MW0
:L DW0 ; posizione in ACCU1
:B MW 2
:L DW0 ; posizione in ACCU2 e l’altro in ACCU1
:>F
:SPB=UNO ; vanno bene così
:B MW0
:L DW0 ; prepara lo scambio usando anche MW6
:T MW6 ;posizione in MW6
:B MW2
:L DW0
;B MW0
:T DW0 ; maggiore in posizione
:L MW6
:B MW2
:T DW0 ;e valore di posizione al suo posto
UNO :L MW2
:I 1
:T MW2 ;incrementa il puntatore dell’altro
:L KF+13 ; 0…13, 14 DW
:<=F
:SPB =INIZ ;e rifai fino alla fine della lista
:L MW0
:I 1
:T MW0 ; incrementa posizione
:L KF +11
:<=F
:SPB =ZERO
:BE
Alla fine nel blocco DB10 i valori dovrebbero essere ordinati dal maggiore al minore
Saluti
R.G.
Vi ringrazio per l'aiuto e per la disponibilità, grazie soprattutto per le righe di codice mi sono state utilissime.
saluti Voce
