pedersen Inserito: 27 giugno 2011 Segnala Inserito: 27 giugno 2011 ciao a tuttivorrei approfittare della vs conoscenza per porvi un quesitose ho una certa temperatura e una certa umidita' relativa (esempio: 30°C e 30% di umidita' relativa), se vario la temperatura ma l'umidita resta la stessa, come faccio a calcolare quale sara' l'umidita' relativa alla nuova temperatura?per es. se da 30°C e 30% passo a 25°C di quanto aumentera' l'umidita' relativa? che percentuale di umidita' relativa ci sara?esiste qualche tabella oppure qualche formula oppure un calcolatore online?grazie
vitos77 Inserita: 27 giugno 2011 Segnala Inserita: 27 giugno 2011 (modificato) cerca il diagramma di mollier**inserito link Modificato: 27 giugno 2011 da Livio Migliaresi
pedersen Inserita: 28 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2011 grazie per il linkpurtroppo non c'ho capito granche' e non ho trovato la soluzione pratica al mio quesito
Frigorista modena Inserita: 28 giugno 2011 Segnala Inserita: 28 giugno 2011 Non hai capito forse perchè la tabella da sola non serve a niente se non hai lo psicrometro, ossia due termometri a mercurio identici, solo che uno ha il bulbo avvolto da una garza imbevuta d'acqua: quando i due termometri segneranno la stessa temperatura, vorrà dire che avrai il 100% di umidità, quando quello umido segnerà una temperatura minore, la differenza tra i due letta sul diagramma di Mollier ti dirà l'umidità relativa.
pedersen Inserita: 28 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2011 (modificato) cioe' a me non serve una cosa empirica: abbasso materialmente la temperatura e poi vedo che umidita' c'e' (in questo caso prenderei lo strumento e leggerei direttamente i valori di temperatura e umidita relativa)mi interessa sapere se c'e' un modo per conoscere il risultato in anticipo senza dover abbassare la (sola) temperatura Modificato: 28 giugno 2011 da pedersen
Frigorista modena Inserita: 28 giugno 2011 Segnala Inserita: 28 giugno 2011 Ah ok, certo che c'e', e' che sto lavorando emi ci vorrebbe un po' per spigarti come funziona, praticamente piu'abbassi la temp di evaporazione rispetto alla temp che vuoi avere piu' togli umidita', il controllo dell' umidita si fa col controllo della temp di evaporazione a manometro, ripeto a manometro, sottolineo a manometro.
pedersen Inserita: 28 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2011 credo di aver capito quale tabella sto cercandosto cercando una tabella tipo questa:Temperat. °C -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70°Peso Acqua gr. 2.15 4.89 9.54 17.7 31.7 55.1 94.2 160.36 282.97 ma che sia piu' completa, indicando per ogni grado (basta da 0 fino a 40-50 gradi) quanti grammi di acqua possono essere contenuti in un mc di aria
pedersen Inserita: 28 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2011 (modificato) non ho trovato la tabella, ma ho trovato un foglio di calcolo e penso vada benevediamo se ho capito:immaginiamo ambiente a 30°C e 30% umidita relativase la temperatura diminuisce da 30 a 25°C senza toccare l'umidita presente nell'aria.. che umidita relativa ci sara'?dai miei calcoli l'umidita' relativa passera' da 30% a circa 40% (39,9..%)solo una conferma: vi trovate con il risultato?grazie Modificato: 28 giugno 2011 da pedersen
Simone Baldini Inserita: 28 giugno 2011 Segnala Inserita: 28 giugno 2011 (modificato) Piu' che tabella trovi il grafico dell'aria umida e da li ci ricavi tutto quello che vuoi.Grafico Mollier Aria Umida Modificato: 29 giugno 2011 da Simone Baldini
Frigorista modena Inserita: 28 giugno 2011 Segnala Inserita: 28 giugno 2011 Credevo di aver capito la domanda e invece non ho capito niente.Diventa difficile risponderti sempre per il problema che il gas (e l'aria è un gas) si comporta in modo particolare, non ha volume proprio per cui la tua domanda mi sembra posta male, nel senso che l'umidità assoluta dipende dal "volume", e quindi cambia al variare della temperatura (dato che col freddo il volume si riduce e col caldo si espande), mentre l'umidità relativa dipende dalla "massa", che per definizione è costante anche se l'ambiente si scalda o si raffredda, quindi la tua domanda "se ho una certa temperatura e una certa umidita' relativa (esempio: 30°C e 30% di umidita' relativa), se vario la temperatura ma l'umidita resta la stessa, come faccio a calcolare quale sara' l'umidita' relativa alla nuova temperatura?", l'umidità resta la stessa anche se la temperatura aumenta, e io non ho capito cosa vuoi sapere perdonami.
pedersen Inserita: 28 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2011 (modificato) l'umidità resta la stessa anche se la temperatura aumentama per umidita' a cosa ti riferisci? a quella assoluta o a quella relativa??se ti riferisci a quella assoluta (per es. diciamo che nell'aria abbiamo una concentrazione di 30 grammi/metrocubo) allora ok, l'umidita (assoluta) resta quella (se non viene tolta) sia che abbassiamo sia che aumentiamo la temperaturase ti riferisci a quella relativa (per es. diciamo che nell'aria abbiamo il 30% di umidita relativa) allora non mi trovo, perche' se aumento la temperatura, l'umidita relativa da 30% diminuira', se invece la temperatura diminuisce allora l'umidita relativa aumentera' (perche' il 100% indica concentrazioni diverse alle varie temperature)da quanto ho capito:se a 30°C ho il 30% di umidita' relativa vuol dire che ho una concentrazione di circa 9,10 grammi/mcubose porto la temperatura a 25°C, con la stessa concentrazione di 9,10 grammi, a me risulta un'umidita relativa di circa il 40%se non ti trovi, accetto critiche benvolentieri Modificato: 28 giugno 2011 da pedersen
Frigorista modena Inserita: 28 giugno 2011 Segnala Inserita: 28 giugno 2011 No no Pedersen mica era una critica!!!Ho solo detto che non ho capito quello che vuoi dire, il diagramma dell'aria dovrei rispolverarlo perchè per il mio uso pratico mi diventa molto complicato da leggere e da capire, quindi purtroppo oggi non aggiungo altro a parte le definizioni che ho scritto e che avevo imparato a memoria, e forse la memoria mi tradisce, spero qualcuno mi corregga nel caso.
