TommyKnocker Inserito: 28 giugno 2011 Segnala Inserito: 28 giugno 2011 salve a tutti, vi scrivo perche' ho un problema che mi porto avanti da un pezzo con un inverter split samsung. l'unità estrerna e' una MH068FXEA4 cui sono collegate tre unità interne MH035FPEA.il problema e' che per una serie di ragioni che non conosco chi ha fatto l'impianto non ha indirizzato correttamente le unità (le ho trovate in un appartamento che ho comprato). mi sono documentato in giro e apredo l'unità esterna ho visto che e' impostata su auto (dipwsitch tutti in alto e ui su 0), questo comporta che se accendo a freddo tutte e tre le ui dopo qualche minuto su una si forma condensa tanto da provocare uno scocciolio continuo. se accendo solo l'unità A non lavora bene perche' non raffredda. su un post precedente di questo forum (http://www.plcforum.it/forums/lofiversion/index.php/t48341.html) ho letto come configurare manualmente le unita. ho quindi staccato l'alimentazione e ho abassato il dipswitch 1 nell'unita esterna, il rotary switch era gia' su 3. poi sono andato nelle unità interne e ho settato A 0 , B 1 , C 2. ho quindi ridato tensione, le ui lampeggiano per qualche minuto e sull'ue il display indica 01\02 in alternanza e 00. adesso sembra che la macchina lavori bene ma se accendo solo A o B, oppure A e B l'unità B inizia a fare condensa. sapete se la procedura del indirizzamento manuale e' corretta? ho visto sotto il display dell'unità esterna ci sono 4 pulsanti K1,2,3,4. vanno usati? il fatto della condensa indica in problema di indirizzamento o portebbe essere dell'altro? grazie per l'aiuto!!Tommaso
TommyKnocker Inserita: 1 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2011 (modificato) salve di nuovo scusate se uppo, ho fatto altre prove e penso che gli indirizzi manuali vadano bene, sull'unità esterna il primo display a 2 cifre a sx cicla 00 01 02, quello di destra e' a 00 con le ui spente se accendo penso indchi i watt. nessun errore sia nell'unità esterna che le interne. niente tubi ghiacciati e le ui funzionano singolarmente. per il problema condesa nell'unità interna cosa posso controllare che prove fare per capire cosa non va?grazieTK Modificato: 1 luglio 2011 da TommyKnocker
reka Inserita: 2 luglio 2011 Segnala Inserita: 2 luglio 2011 ma il problema è solo la condensa?ma dove si forma? non è che semplicemente non scarica dal suo tubo?
TommyKnocker Inserita: 2 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2011 si il problema e' solo la condensa dopo 10\15 minuti inizia a perdere. purtroppo al momento non avevo una scala ma solo una sedia, quindi non ho potuto controllare bene, ho aperto la cartella e dal tubo di scarico condensa usciva acqua. cosa covrei controllare? scarico vaschetta e basta?grazie 1000!!!tk
TommyKnocker Inserita: 6 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2011 salve di nuovo ho fatto alcune prove ed il cond perde ancora. ho provato a sfilare il tubo di scarico e la condensa esce senza problemi quindi non e' otturato. con un sondino ho provato lo scariro della vaschetta muro e d e' tutto libero. il problema penso sia dato dalla posizione del tubo di scarico. purtroppo e' impossibile farlo passare sotto le tubazioni principali per mancanza di spazio, quindi a metà cartella sono costretto a farlo passare sopra le tubazioni e poi nella vaschetta (ho messo alcune foto, lo scarico e' quello bianco). la cosa strana e' che nelle altre 2 cartelle il tubo e' messo nello stesso preciso identico modo e non perdono. che posso fare?Grazie!
antonioST4 Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 dalla seconda foto si vede il tubo salire...ma scherziamo?era agganciato con le viti, vero?
TommyKnocker Inserita: 6 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2011 (modificato) il tubo sale si, sono stati messi così dall'installatore. le cartelle sono ad incastro ma sono stati fatti dei buchi con le viti, evidentemente avevano avuto problemi a chiuderle. purtroppo ho torvato i cond con l'appartamento. nelle altre 2 cartelle il tubo condensa e' messo nel preciso identico modo ma non gocciola. ora ho riposizionato il tubo facendolo passare sotto, parallelo alle tubazioni per poi fargli fare una curva a 90° dentro la vaschetta, sembra che funzioni ho fatto andare l'ui per un paio di ore e sembra vada bene. in teoria come lo posizionereste voi il tubo della condensa vedendo le foto?ps il tubo non era agganciato con viti semplicemnte fatto scorrere dietro ai tubi e poi scavallato sopra per farlo entrare nella vaschetta dentro il muro. Modificato: 6 luglio 2011 da TommyKnocker
fabrizio77 Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 il tubo di scarico sempre in discesa al massimo un tratto in pinura, io sulle predisposizioni per evitare che quando si aggangia lo split il tubo condensa risalga dalla vaschetta(e mi è capitato) metto una vite sottilissima e lunga sulla parte sotto della predisposizione in modo da essere sicuro che il tubo della condansa rimane nel suo posto
TommyKnocker Inserita: 8 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2011 perfetto grazie, adesso penso tutto funzioni, non perde piu' nulla, sto valutando se rimettere apposto anche i tubi delle altre 2 u.i. sono in salita anche quelli anche se non mi hanni creato problemi.un'altra curiosità l'alro giorno sono stato da un mio amico che ha un inverter panasonic, il fan e' molto silenzioso praticamente non si sente, nel mio caso i samsun fanno un bel casino anche con il fan al minimo (il fan ha solo 3 velocità) sapete se e' una caratteristica di questo modello (MH035FPEA)? i cond sono stati fermi 3 anni...:-(altra cosa circa il setup, sull'u.e. il rotary sw e' su tre, deep switch 1 abbassato, unità interne a su 0 b 1 c 2, ho notato che nelle u.i. c'e' anche un rotary swich che su tutte e tre le unità sta su 0, sapete se va bene o va messo su tutte e tre le u.i. su 3??grazie ancora!
TommyKnocker Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2011 scusate se uppo, nessuna idea?altra cosa circa il setup, sull'u.e. il rotary sw e' su tre, deep switch 1 abbassato, unità interne a su 0 b 1 c 2, ho notato che nelle u.i. c'e' anche un rotary swich che su tutte e tre le unità sta su 0, sapete se va bene o va messo su tutte e tre le u.i. su 3??un'altra curiosità l'alro giorno sono stato da un mio amico che ha un inverter panasonic, il fan e' molto silenzioso praticamente non si sente, nel mio caso i samsun fanno un bel casino anche con il fan al minimo (il fan ha solo 3 velocità) sapete se e' una caratteristica di questo modello (MH035FPEA)? i cond sono stati fermi 3 anni...:-(grazie come sempre!
europa Inserita: 13 luglio 2011 Segnala Inserita: 13 luglio 2011 non ne parliamo che è meglio ormai sono allegico ai sansung !^!^!^!^!^^!^Rumorosissimi anche con ventola alla prima velocità concordo .......Ormai è troppo tardi dobbiamo sopportarli
TommyKnocker Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2011 meno male va...almeno mi metto l'anima in pace rispetto al panasonic che ho provato siamo proprio su un altro pianeta...
