Ristrutturazione E Adattamento Impianto
Inserito: (modificato)
Ciao a causa di una ristrutturazione ho da porvi una domanda per cui non ho ancora trovato la risposta su questo forum :-)
Nella taverna di casa mia devo buttare giù una parete che ospita un collettore con 3 diramazioni per i vari caloriferi presenti nel locale.
I tubi di rame provengono dall'alto,ovviamente devo piagare il tubo di rame (con la molla ) a plafone per poi coprirlo con della controsoffittatura in cartongesso ed infine murarlo nella parete dove andrò a riposizionare il collettore.
Ora siccome vorrei usare i tubi in multistrato per ovvie ragioni economiche e di praticità,vorrei sapere se esistono in commercio dei raccordi che mi permettano di giuntare il tubo di rame al multistrato o nel caso se riesco a mettere sul tratto di rame un rubinetto per uscire con il tubo multistrato.
Spero di essere stato chiaro,nel caso resto a VS disposizione
Saluti
Stefano
Modificato: da luppolino
beh...non sono pochissimi metri;il locale piu o meno è di 45 mq,quindi comincia,piu o meno,a contare tra mandata e ritorno x (=per) 3 caloriferi circa 35-40mt (percorso non a pavimento ma a muro!),poi tra il tragitto che deve fare il tubo a plafone nella controsoffittatura e la discesa x (=per) entrare nella scatola di derivazione del collettore altri 15mt.... sono circa 50-60 mt stando un pò abbondanti!
...Tornado al discorso della giuntura tubi rame-multistrato?
Raccordo per rame a saldare o a stringere con filetto maschio, raccordo per multistrato a pressare o a stringere con filetto femmina... :thumb_yello::superlol:
[at]Innohit
Quindi esistono niple x (=per) "tubi ibridi"? o nel caso mi puoi dare un link di riferimento x (=per) mostrarmi questi raccordi?
opss nel caso aggiungo che il diametro dei tubi di rame x (=per) il riscaldamento è di 18mm quindi vorri sapere chìon che multistrato giuntare
thnx
Sinceramente pensavo piu' partecipazione x topic con domande non troppo frequenti e inusuali come questa,a quanto pare vedo che si preferisce rispondere a domande straripetute del tipo:
problema carica condizionatore; caricare gas su clima; aiuto x scelta clima e caldaia ecc.... :senzasperanza:
Raccordo per rame a saldare o a stringere con filetto maschio, raccordo per multistrato a pressare o a stringere con filetto femmina... thumb_yello.gif superlol.gif
Ma ti hanno già risposto!!! :rolleyes:
ovvianìmente fra i due raccordi ci metti canapa o teflon o loctite...
Cioè, prendi un raccordo del rame con filetto maschio, ci metti la canapa e lo avviti a un raccordo per multistrato con filetto femmina...
ed hai fatto il "nipples per tubi ibridi".... :superlol:
:superlol: "niple x tubi ibridi" :superlol:
chiedevo solo un link con un immagine di riferimento nulla d+ :rolleyes:
comunque x i tubi in multistrato è obbligatorio avere una svasatubo per i raccordi o si riesce ad usarlo anche senza?
credo che i colleghi ti abbiano risposto a dovere....e poi qui nessuno ci paga lo facciamo solo per passione!!!
ti do il mio parere andare a murare raccordi non e' mai bella cosa specie se di mezzo ci mettiamo il FAI DA TE.( perdonatemi il maiuscolo)
Vito a dir la verità io non ho mai parlato di murare raccordi
Il raccordi in questione starebbe nella controsoffittatura(con botola) quindi ispezionabile in ogni momento in caso di perdita anche minima,l'unica cosa a murare in cassetta di derivazione è il collettore!
...e meno male,se voi idraulici prendereste soldi anche x le piccole dritte a noi poveri elettricisti fai da te,con la miseria di stipendio che già prendiamo dovremmo tornare a vivere e farci mantenere da mamma e papà :superlol:
Varie marche fanno niples doppi, dove puoi da un lato mettere rame e dall'altro multistrato, per non sbagliare utilizzo i raccordi FAR tra i migliori in questi casi.
Il multistrato va calibrato e svasato, un aggeggino che inserisci nel tubo prima di metterci il raccordo, se non lo fai e sei poco pratico rompi gli OR e son dolori
