Climatizzatire Electra - non gira la ventola della macchina esterna
ciao a tutti io ho un problema:ho recuperato dei condizionatori electra wmn-a9rc ferma da un paio di anni. gli ho collegati elettricamente poi ho preso dei tubi volanti e gli ho collegati e mi succede che quando accendo il tutto lo split funziona ma la macchina esterna non gira la ventola ora io volevo sapere se la ventola non gira perche manca il gas? poi sullo split compare una lucina rossa di cui il simbolino assomiglia al simbolo della frequenza:::::::::::: cè qualcuno che mi da qualche suggerimento? grazie a presto
hai controllato per bene i collegamenti elettrici??
se parte il compressore sicuramente non è un problema di gas o è il relè o è il motore della ventola
cosa è inverter o on off?
se on off puoi sicuramente provare la ventola direttamente con la 220
