Verifica Portata Pompe Idrauliche. - come fare?
Volutamente Anonimo
Salve.
Ho un circuito idraulico composto da prima e secondario.
Sul primario ho dei gruppi frigo (2) pompe e disgiuntore idraulico (serbatoio di accumulo)
Sul secondario ho un tot di pompe ceh spingono sui circuiti (derivate dal serbatoio di accumulo).
Circuito tradizionale, niente di complesso.
L'acqua esce dai gruppi frigo ai canonici 7 gradi (verficato) ma sulla mandata dell'impianto ce l'ho a 10 °C
Ho il sospetto che le pompe primarie siano sottodimensionate.
E arrivo alla domanda.
Come posso fare per verificare la reale portata delle pompe del primario?
C'e' qualche strumento o qualceh soluzione particolare?
Ho misurato la corrente assorbita ho i dati delle pompe, ma non ho una curva corrente/portata.
Ringrazio chiunque mi possa aiutare.
prendi un contenitore di cui conosci il volume e lo riempi (dalla pompa) con un timer in mano
rapporti ai minuti o all'unità di misura che ti interessa e sai se la portata è rispettata
oppure se hai voglia di spendere (ti rimane come attrezzo) ti compri un contalitri e lo inserisci nel circuito che vuoi misurare
bye
Volutamente Anonimo
Inanzitutto grazie della risposta.
Lo escludo, voglio verificare la portata della pompa nel circuito
Questa come idea e' gia' piu' interessante, son tubi di 120 ma sarebbe abbastanza percorribile
ù
grazie
la temperatura di ritorno del frigo e dell'impianto a quanto c'e l'hai?
che strumenti usi per le misure?
Volutamente Anonimo
Temperatura gruppi frigo 7/14 strumenti: sonde a bordo dei gf.
I due gruppi frigo sono in parallelo e spingono su un serbatoio d'accumulo (4 tubi con funzione di disgiuntore idraulico)
temperatura a/r impianto 9/14 misurata con sonde dell'impianto (Coster) e verificata con termometri a contatto, l'impianto a valle parte e torna dal serbatoio d'accumulo.
Questo in condizioni esterne non critiche, altrimenti si va anche intorno a 10/15.
Ordine di grandezza. . gruppi frigo da circa 370kw l'uno.
Modificato: da Volutamente Anonimo
