Clima Olimpia Splendid Guasto
Inserito: (modificato)
Un Saluto a tutti, desideravo un vostro parere prima di mettermi nelle mani di un Tecnico. Possiedo da circa 4 anni un Clima multi dual 20 hp, uno split e funzionante e l'altro si accende ma non raffredda più. Oggi in mia assenza, purtroppo ero al lavoro e c'era mia moglie, e arrivato un tecnico che ho trovato sul sito Olimpia Splendid della mia zona. La sua diagnosi e stata vaga e COSTOSA si parte subito con il compressore 600 Euro, da notare che l'intera macchina mi e costata 900....si passa poi dalla scheda e da un altra cosa che non ho capito bene costo dai 200 ai 300 euro.
Ora Vi domando:
1 Uno straccio di tester per vedere se lo split manda i giusti segnali all'unita esterna?
2 I costi vi sembrano normali?
3 Soprattutto mi posso fidare? (deve tornare lunedi per il ponteggio, e pensare che li avevo avvisati che era in alto......)
Un Caloroso Grazie a tutte le eventuali preziose risposte.
Modificato: da missyou
ciao il clima e un inverter o un on-of ?
percaso ai notato se si accende qualche spia sul' splt.
se accendi solo quello che non funziona ,nota sul'unità esterna tubo più piccolo rafredda, o ghiaccia,o non rafredda?
il motore esterno parte ?te ne accorgi dal rumore o vibrazioni mettendoci la mano vicino.
Ciao, il clima e un on-off.
nessuna spia di mafunzionamento sullo split.
lo split che non funziona smontando i filtri e toccando le griglie non si raffreddano.
il motore esterno si accende ma e solo la ventola il compressore a mio parere non parte.
sei sicuro che il motore non parte?perche se partiva e mancanza di gas.
se e un on-of a sicuramente due motori controlla al'accensione se stente a partire il motore esterno potrebbe essere il codensatore.
altrimenti se il motore non parte i casi potrebbero essere tanti tipo :sonda relè ecc.
se la ventola parte significa l'unità interna da il segniale al'macc. esterna prova a smontare il coperchio,
metti la mano sul compressore e vedi se riscalda potrebbe essere bloccato.
smonta il mantello del motocondensante,prima togli tensione poi vedrai i due condensatori sono due cilindri da 25uf circa di capacità. invertili e se il difetto si porta sull'altro split hai gia la soluzione.
Grazie mille, quando arrivera il tecnico (che doveva venire lunedi ma non si è presentato) terrò presente i vostri consigli per evitarmi di essere "spennato" visto che secondo lui può essere solo il compressore che guarda caso e quello che costa di più....
negli on off è abbastanza facile capire cosa hanno..primo capire se ha 2 o 1 solo compressore
se ne ha uno solo ci sono anche delle elettrovalvole che hanno una bobina che le apre e chiude
se ha 2 ompressori e 1 non gira prima cosa è capire se gli arriva o meno tensione e sempre nel caso degli on off non è un problema attaccarlo e provare direttamente se gira o meno..poi come ti hanno detto c'è in condensatore..possibili relè che attaccano e staccano il compressore su mandato della scheda elettronica e si può vedere se è il relè capendo se gli arriva al relè la tensione sulla loro bobina o meno
se arriva tensione al relè ma lui non attacca il comrpessore è lui che è defunto
