rocco66 Inserito: 1 luglio 2011 Segnala Inserito: 1 luglio 2011 Ciao a tutti. Non sò se ho postato nella sezione giusta in quanto il "quesito" è un mix tra idraulica e elettrico. In uno stabile è stato realizzato un impianto di riscaldamento (caldaia gas metano). Impianto idraulico separato piano terra col 1° piano tramite 2 valvole funzionanti a 220Volt, di cui hanno 6 cavi: Comune, apre, chiude e altri 3 cavi che da schema corrispondono ad un deviatore posto all'interno di esse. Per il loro collegamento avevo pensato ad 2 relè 1 scambio di cui i loro deviatori andrebbero a comandare i cavi apri-chiudi e a sua volta i relè comandati dai termostati ambiente, posti 1 al piano terra, l'altro al 1° piano. Oltre a questi collegamenti, rimarrebbe il contatto della caldaia (destinato in origine ad 1 termostato ambiente). Sì potrebbe sfruttare per questo contatto i deviatori posti all'interno delle valvole, che che una volta aperta (o in fase di apertura) chiuderebbero questo contatto. Il problema sorge alla fine in quanto la caldaia dovrebbe avere 2 out per 2 termostati, perchè i contatti poi "finirebbero" per essere posti in parallelo ed in questo modo non è più un impianto a 2 zone separate. Esiste una scheda o stratagemma per risolvere il tutto?
seawolf979 Inserita: 4 luglio 2011 Segnala Inserita: 4 luglio 2011 ci sono delle apposite centraline per la gestione degli impianti a zone, ogni caldaia ha la sua, altrimenti devi comandare la caldaia con un termostato e ogni valvola con un altro termostato, ovvero quando attivi il riscaldamento attivi anche il termostato collegato alla zona da riscaldare, non servono rele.
rocco66 Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2011 http://products.ecc.emea.honeywell.com/italyhc/pdf/vc6613a-it0r-vc6613it01r0903.pdfCiao grazie per la risposta. Cercato sito costruttore valvole 2 vie motorizzate utilizzate. Come constati, queste valvole hanno motore funzionante con tre cavi: comune, apri, chiudi + un microswicth a deviatore che chiudono contatto sia in apertura sia in chiusura. (Il dubbio è anche una volta che il motorino ha completato la sua corsa, sì stacca corrente da esso oppure è sempre alimentato). I relè servirebbero appunto con i loro contatti n.c. e n.a. ad alimentare i contatti apri/chiudi, mentre le bobine dei relè verrebbero comandate indipendentemente dai termostati ambiente, mentre i due microswicth andrebbero a chiudere/aprire il contatto "termostato" della caldaia. Da schema originale è disegnato il regolatore SPST che a questo punto dovrebbe essere il termostato ambiente. Allego un disegno ed una Flow Chart da mè realizzato, che il suo funzionamento potrebbe anche essere al contrario, nel senso partire col contatto n.c. dal termostato invece che normalmente aperto.
seawolf979 Inserita: 5 luglio 2011 Segnala Inserita: 5 luglio 2011 se non sbaglio in queste valvole il motore rimane sempre alimentato e varia la posizione di lavoro in base ai contatti 5-1-4 dove deve esserecollegato il termostato ambiente, sui 3-6-2 hai l'alimentazione 220v del motore, non riesco a capire l'utilità dei rele che vuoi inserire.
rocco66 Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2011 "se non sbaglio in queste valvole il motore rimane sempre alimentato e varia la posizione di lavoro in base ai contatti 5-1-4 dove deve essere collegato il termostato ambiente, sui 3-6-2 hai l'alimentazione 220v del motore, non riesco a capire l'utilità dei rele che vuoi inserire.Secondo a quanto ci ho potuto capire i contatti 5 n.c. 1 Comune e 4 n.a. cambiano il loro stato in base alla posizione della cammes collegata al motore, quindi alimentando il motore per esempio in apertura, quando è arrivato a fine corsa di tutto aperto, chiude il contatto n.a. quindi è questo contatto che dovrebbe essere collegato ai due cavi dell'uscita "termostato caldaia".
rocco66 Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2011 Magari i 3 cavi del termostato ambiente collegato in: N.C. sù APRI, il N.A. sù CHIUDI, in questo modo; al raggiungimento della temperatura impostata, sì chiuderà il N.A. alimenterà CHIUDI della valvola, aprirà il contatto del microswicht collegato al "termostato caldaia"e a sua volta la caldaia sì spegnerà.
rocco66 Inserita: 6 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2011 Dimenticavo appunto il dubbio sull'utilizzo dei due relè per pilotare le due valvole invece di collegarle direttamente ai termostati ambiente: In pratica da ogni termostato ambiente partono n°3 cavi (n.a. n.c. e comune), le due valvole sono installate sotto la caldaia in un terrazzo. Da questo terrazzo invece di farci passare n°6 cavi più l'alimentazione 230Volt + terra, c'è stata passata solamente l'alimentazione (3x2,5mm) + 2 cavi 1,5mm. che sono collegati direttamente al termostato ambiente posto al 1° piano, invece l'altro termostato i loro cavi si "fermano" in una scatola di derivazione. Impossibilitato di passare altri cavi nel corrugato della caldaia (in quanto tutto pieno), dal termostato 1° piano sì preleverà il neutro (Comune) sul cavo linea F.M. e 1 cavo 1,5mm. andrà ad alimentare il relè corrispondente. Sempre "sfruttando" i soli due cavi (1,5mm.) passati precedentemente come termostato ambiente sì farà lo stesso collegamento sia per l'altro termostato ambiente e relativa valvola. Un discorso e collegamenti un pò al dì fuori dalla norma, leggermente complicati ma,alla fine tutto ok quando partendo dalla Fase sì passa in un utilizatore, tramite deviatori/interruttori, sì ritorna sul Neutro è ok.
