electronik Inserito: 1 luglio 2011 Segnala Share Inserito: 1 luglio 2011 Climatizzatore CLIMAVENETA mod. HMP-125Il climatizzatore funziona benissimo in condizionamento(in riscaldamento non l'ho provato ultimamente e con le temperature che abbiamo in questa stagione non posso provarlo)non appena dal telecomando dò l'impulso di spegnimentol'unità interna (lo split) si spegne regolarmentementre l'unità esterna (il compressore) smette di funzionare momentaneamentema dopo neanche un minuto di arrestocontinua ad emettere un rumore intermittentecome se dasse lo spunto alla ventola di continuare a girarecome spiegarmi:vvrrrruuuummmm ....(poki secondi di pausa) .... vvrrrruuuummmm ..... vvrrrruuuummmmme continua all'infinitotantè che sono costretto a togliere l'alimentazione tramite l'interrutore di sezionamento dedicato per il clima.quando ri-elettrifico il clima, il rumore non c'è.Ovviamente ho fatto già le verifiche sulla ventola e non risulta bloccata,e comunque il rumore non dipende dall'eventuale vento che farebbe girare la ventola.Cosa potrebbe essere? Che componente si è guastato?Spero potete aiutarmi.... fà caldooooooooooooooo e non posso certamente affidarmi ad un clima che fà questi skerzi....Aspetto vostre risposte, sicuro che mi aiuterete a risolvere il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 2 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2011 ls valvola di espansione elettronica se ce l'ha Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
electronik Inserita: 2 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2011 Grazie per aver risposto al mio quesitopotrebbe per favore descivermi questo tipo di valvola d'espansione elettronica?Non sò nemmeno che forma abbia, magari se potrebbe postarmi qualche fotoe se mi può dire se è facilmente sostituibile.Grazie anticipatamente per il tempo dedicatomi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 2 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2011 se cerchi con google immagini valvola di espansione elettronica la vedima non è colpa sua ma dell'elettronica che continua a mandargli impulsi di comandosolitamente dopo lo spegnimento e dopo un poco si riposiziona ma una volta sola poi bastacomunque è solo una ipotesi magari il tuo clima non ce l'ha..solo alcuni modelli inverter usano la valvola di espansione elettronica mica tutti nei singolii multi invece ce l'hanno tutti (una per ogni attacca) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
electronik Inserita: 4 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2011 PROBLEMA RISOLTO...sembra alquanto assurdo ma la soluzione era più semplice del previstoho invertito i fili di alimentazione fase-neutro e il rumore è sparito...Mistero dell'elettronica!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 4 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2011 bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
