GIOMANGI67 Inserito: 2 luglio 2011 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2011 Buongiorno a tutti,essendo la prima volta che entro nel Forum spero di non fare errori.Ho cercato nelle varie discussioni una soluzione senza però riuscire a trovarla:ho un clima Samsung tipo ON/OFF unità interna SH12APGD e il problema riguarda la rumorosità della ventola dello split dovuta non ha uno sfregamento ma probabilmente alla sua velocità essendo un 12000Btu.Vi chiedo è possibile rallentare questa velocità entrando in "modalità configurazione" con il telecomando e trovare,sempre che ci sia,un parametro per poterlo fare?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 2 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2011 Solitamente la ventola dello split, durante il funzionamento normale, a meno che non sia impostato su automatico, è possibile variarne la velocità su 3 livelli diversi.Verifica e facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GIOMANGI67 Inserita: 2 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2011 Il fatto è che la velocità è già impostata su 1 quindi al minimo ma il "soffio" dell'aria è comunque fastidioso,per questo cercavo la possibilità di rallentare la ventola agendo su un parametro internograzie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
