scattolini Inserito: 5 luglio 2011 Segnala Inserito: 5 luglio 2011 Buonasera,ho notato questa sera che il tubo spiralato del condizionatore è crepato nella parte superiore....siccome sono totalmente ignorante vorrei sapere come fare a sostituirlo....come si fa?si taglia la parte rotta e si aggiunge quella nuova?si incastrano?dove comprarlo?c'è maschio\femmina?diametro del tubo è standard?scusate la domanda banalissima ma non è proprio il mio mestiere!!!!
scattolini Inserita: 5 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2011 si....3 anni fa....praticamente ho uno split a parete....poi canalina che va verso il muro....canalina che scende....e da questa canalina esce lo spiralato....e si è crepato....si puo' tagliare e attaccarne un'altro pezzo?i giunti sono fissi o da quelli posso sfilare il tubo?
Erikle Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 i tubi di ora hanno a seconda di dove li tagli il bicchiere o il maschio..comunque tutti i santi aiutano a fare giunte al tubo di condensa..una volta usavano anche le guaine per fili elettrici non quelle da muraretutti i santi aiutano nel senso che puoi metterci un tubo internamente e nastrare con nastro isolante specie lo fai dentro la canalina e così fuori vedi il tubo intero..in verticale poi è ben difficile che scappi acqua..insomma è uno di quei lavori che puoi fare anche molto alla buona
innohit Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Inserita: 6 luglio 2011 Se si è crepato è probabile sia proprio guaina gewiss. Per fare le giunte esistono appositi raccordi, altrimenti con uno scorcio di tubo di rame.
fabrizio77 Inserita: 8 luglio 2011 Segnala Inserita: 8 luglio 2011 io per la condensa uso diflex del 16 adatto al 90% dei clima e per giuntarlo prendo un pezzo di circa 5 cm di multistrato del 16 e sporcandolo un po con silicone l'aggiunta viene in un modo fantastico
