Caldaia Savio Gaia 424 - NON ESCE ACQUA CALDA
niscardi
Salve. ho un problema con la mia caldaia
Delle volte non esce acqua calda e non accende nessuna spia di blocco, poi riprende a funzionare da sola
da quello che ho potuto vedere vista la mia inesperienta in questa materia
la ventola del pressostato dei fumi funziona sui sente il motore poi ci dovrebbe essere l'apertura della valvola del Gas e accensione piezoelettrico
quello che manca e propio l'apertura della valvola del gas e accensione piezoelettrico.
come dicevo prima riprendere a funzionare da sola (potrebbe essere la scheda accensione)??????
Grato a chi mi potrebbe dare delle dritte per poter risolvere il problema
Saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
potrebbe si dipendere dalla scheda di accensione ma molto probabilmente c'è solo da regolare il pressostato fumi con gli anni si indurisce
e fa fatica a funzionare.
la gaia monta pressostati yamatake quindi per prima cosa ti consiglio di controllare i tubini del pressostato, seguili e pulisci gli attacchi dove innestano lato ventilatore(collettore venturi) chiaramente dopo aver tolto corrente alla caldaia.
se il problema persiste dietro al pressostato c'è una grossa vite di plastica bianca, prova a svitarla di mezzo giro alla volta per non più di due giri e vedi se risolvi,
altrimenti cambia il pressostato.non fare troppa pressione sulla vite altrimenti si sfonda, usa un cacciavite a taglio grande anche se la vite è a croce.
Link al commento
Grazie seawolf979 , se dipendeva dal pressostato fumi e la caldaia doveva andare in protezione
cio non accade ela caldaia riprene a funzionare da sola
Link al commento
sbagliato, la serie gaia continua a far funzionare il ventilatore fino a che non riceve il consenso del pressostato senza andare in blocco.
la caldaia riesce a volte a partire semplicemente perchè se la membrana del pressostato si scalda riesce a muoversi ed attivare il micro.
oppure il micro del pressostato è difettoso e a volte fa contatto a volte no.
Link al commento
Ti dico questo perche in altre occcasioni andava in blocco ,accendeva la spia rossa ed era il pressostato fumi difettoso
domani comunque lo provo a cambiare
Saluti
Link al commento
se te lo fa spesso prova a tenerla con il pannello della camera di combustione allentato in basso in modo che aspiri un po d'aria, se il problema scompare
hai la certezza che è il pressostato, che comunque può mandare in blocco solo se attacca e stacca in continuazione crea il blocco di mancata
accensione, un componente malfunzionante può poter dare diversi sintomi. prima di cambiare la scheda prova.
Link al commento
Ho provato a sostituire il pressostato fumi e a tenere le viti della camera di combustione leggermete lente
l'incoveniente continua a presentatsi in modo sporadico
Pensi che sia il caso di cambiare la scheda di accensione ???????
Saluti
Link al commento
a questo punto se hai fatto tutte le prove elencate nei messaggi sopra direi che non può essere nient'altro..
scheda di accensione.
il pressostato fumi è attaccato direttamente al collettore o ha una t in plastica a metà tubicino?
Link al commento
Il problema non era causato dalla scheda accensione , dopo la sua sostituzione il problema persisteva
ho risolto sostituendo al scheda comandi
grazie per la collaborazione
Saluti
Link al commento
