Robot Comandato Pulizia/igienizzazione Canali Aria - Robottino adatto alla pulizia dei condotti aria climatizzata
Ciao ho un problema: devo poter pulire e igienizzare a livello battereologico canali di aria climatizzata per locali speciali.
Non ho idea a chi rivolgermi a chi chiedere oppure dove cercare chi può aiutarmi????
Simone Baldini
Ci sono ditte apposite che fanno queste bonifiche. Io ne ho viti un paio di questi interventi e per quello che te li fanno pagare non ne valgono la pena, ma dipende tanto dal tipo d'impianto aeraulico.
Per il mio caso è necessario effettuare bonifica, qualche ditta di istallazione mi ha risposto che piu' delle volte conviene sostituire i condotti radicalmente ed avere certezza del risultato.
Per quel che mi riguarda da vicino, si parla di sale operatorie.... quindi vi lascio immaginare!!!!! secondo voi è il caso di sostiyuire tutta la canalizzazione!??? e se posso provare con una ditta, mi date qualche dritta? un nome? grazie.
Ho visto fare la pulizia dei canali delle UTA,specie nel caso di reparti delicati,
non ti so dire i costi e se economicamente conviene, ma secondo me sostituire i canali e un costo,
e poi e un lavoro da cantiere, nel senso sostituire i canali impone operai, transennamenti, impalcature,
smontare i controsoffitti, poi bisogna vedere lo stato che sono.
Secondo me la ditta che monta i canali ci guadagna di piu,' montando canali nuovi.
comunque alla fine se fai la pulizia,in fondo al canale prima della s. operatoria ce sempre un filtro assoluto
Modificato: da luciano999
remo williams
Esistono lampade UVA monolitiche per la disinfezione dei canali.
O tu intendi pu7lizia da polveri?
in effetti i canali sono inquinati da agenti esterni, polveri e tutto quanto sfugga ai filtri uta.... certo prima del locale asettico ci sono sempre e comunque i filtri assoluti, ma quando i canali sono molto sporchi durano pochissimo e devono essere sostituiti molto spesso con tutte le problematiche del caso, lavoro, fuori servizi e costi
Bisogna valutare il caso,
ma ogni quanto bisogna sostituire i canali 1 anno 2> 3> 5 anni,
Lavoro in ospedale ci sono canali che hanno 20/30 anni, poi sono scelte, e vedere i costi
