camacamea Inserito: 9 luglio 2011 Segnala Inserito: 9 luglio 2011 Ho un climatizzatore Olimpia Splendid UNICO 11.5 solo freddo da tre anni ed ultimamente mi va in blocco spesso e devo svuotare la vaschetta della condensa. Avete qualche consiglio da darmi a parte chiamare l'assistenza? Ringrazio anticipatamente.
a2011 Inserita: 11 luglio 2011 Segnala Inserita: 11 luglio 2011 Per la condensa c'è una pompetta di scarico condensa. Sicuramente nella tua vaschetta di raccolta dell'acqua di condensa c'è un galleggiante, che riempito ad un certo livello da l'imput alla pompetta di partire e scaricare la tua acqua o nebulizzarla in qualche modo nel tuo caso dell'Olimpia Splendid.Evidentemente quando l'acqua raggiunge il livello e aziona il galleggiante, la pompetta di scarico condensa non ti parte e per questo motivo la macchina ti va in blocco e devi svuotare la vaschetta ogni volta.Dovresti fare una simulazione per avere la prova del 9 che sia effettivamente il problema dovuto alla pompetta. Con una bottiglietta, un bicchiere, quello che vuoi tu...riempi la vaschetta della condensa, se ad un certo punto senti un rumorino è la pompetta che si è messa in funzione e sta succhiando acqua dalla tua vaschetta per svuotartela. Se invece ti va in blocco, hai trovato il problema Se il problema è dovuto alla pompetta devi provvedere alla sostituzione del pezzo. O ne trovi una uguale (me credo sia alquanto difficile), oppure la sostituisci adattandocene una simile.
