brusarp Inserito: 18 febbraio 2003 Segnala Inserito: 18 febbraio 2003 Ciao! Sono nuovo di qui e spero possiate in qualche modo aiutarmi...Sono un autodidatta della programmazione S5 (per lavoro...). L'azienda ha preso il programmatore esterno per le eprom S5 e per le memory card (S7?).Con la programmazione nessun problema, riesco tranquillamente a scrivere le eprom ma ho solo un problema: come cancellarle?? Basta un semplice cancellatore di eprom a raggi UV?? Un' altra domanda: il programma che sto modificando utilizza un sistema strano per comandare le uscite: le invia con il comando "AW 13". Come fa a decidere quale? PS: credo utilizzi il binario...Grazie mille già da ora...
Luca Bettinelli Inserita: 18 febbraio 2003 Segnala Inserita: 18 febbraio 2003 Per cancellare le EPROM è sufficiente utilizzare un cancellatore a raggi UV.AW13 va a comandare la Word di uscita 13, per comandare in questo modo delle uscite digitali devi scrivere la maschera in binario.NB AW 13 sono le AB 13 + AB 14 esattamente in questa sequenza.quindi 0000000000000001 comanda la a14.00000000100000000 comanda la a13.0e così via, spero di essere stato chiaro ciao
