brusarp Inserito: 20 febbraio 2003 Segnala Inserito: 20 febbraio 2003 Ciao, sono ancora io!!Tutto ok con le eprom... Ora però houn altro problema!!!Ho fatto un po' di prove trasferendo il prog dal PC alla CPU con il cavo siemens... All'inizio nessun problema ma adesso non riesco più a collegarmi con la cpu... STEP5 mi dice che l'ag è fuori tempo massimo...Cosa può essere successo?? C'è qualche reset particolare da poter fare??Quelli della siemens non sono stati molto esaustivi...PS: non ho nessun'altra CPU da provare per vedere se il problema è il cavo...
Gabriele Corrieri Inserita: 20 febbraio 2003 Segnala Inserita: 20 febbraio 2003 Ciao Brusarp,il reset per gli S5? Fuori la batteria e le memorie ...Controlla la porta seriale se con qualcos'altro funziona, se guardi nell'archivio del forumhttp://www.plcforum.it/dwnload/pafiledb.ph...=category&id=16trovi lo schema di un cavo praticamente indistruttibile che non scassa nè il pc nè la porta TTY dell'AG, fra l'altro per farlo ci vuole una stupidata in fatto di componenti e costo.Se sei in zona Milano prova contattarmi personalmente ... una CPU103 la rimedio (solo per prove) Ciao
brusarp Inserita: 21 febbraio 2003 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2003 Grazie mille Gabriele!!! Ho scoperto che il problema era la porta... Ho provato ad usare Winsps con un altro PC e la cpu risponde... Grazie ancora per la disponibilità!!Ciao, Brusarp.
