Quanto Consuma Un Clima Spento Dal Telecomando?
la domanda sembrerebbe stupida, almeno fino a ieri...quando ho lavato i filtri del clima on off orieme di mia madre, e nel montarli ho notato che la parte dove c'è la scheda elettronica del U.I. era bollente!!! quindi ho dedotto che consumano eccome, e se uno lo usa pochi gg all'anno, il resto dell'anno è un bel consumo perso...addirittura in rete ho letto che alcuni clima da spenti arrivano ad assorbire fino a 80 watt!!
il mio installatore, al mio nuovo clima inverter ha messo un bel bipolare nella presa sotto al clima dove ha preso la corrente, io la mattina prima di andare al lavoro lo metto su 0 e la sera lo riarmo quando mi serve il clima stesso...può essere una scocciatura, ma è corrente sprecata, altrochè spia della tv...devo trovare il modo di metterlo anche al condizionatore di mia madre...ma essendo un impianto vecchio, prob. dovrò mettere una scatoletta esterna con il pulsante...
secondo voi, non assorbono nulla???
  • Risposte 99
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • panasonico
    32
  • MeM-93
    22
  • redredred
    10
  • reka
    10
assorbono eccome! negli 11 mesi in cui non lo usi consumi (complessivamente) quanto nel mese che lo usi, vedi tu...
se ti è possibile metti un centralino 2 moduli dyn con un MT da 16A, non costa più di 5€ e, oltre al sezionamento, hai anche una protezione
ma che bella notizia!!! quindi a mia madre per 7 anni gli ho fatto consumare un capitale per nulla, visto che lo usa pochissimo, cioè se glielo accendo io si, sennò non lo sa usare ehehehe
si si MT da 16A, come ha messo il mio installatore al mio, solo che la fortuna è stata che essendo un impianto recente, sotto al clima c'era il pulsante bticino per accendere la luce sul balcone fuori, e lì ha messo un frutto bticino bipolare 16A sulla placca e quindi fuori ha messo la placchetta a due pulsanti, quindi è perfetto, solo che il pulsante è piu duro e vi è scritto sopra 0 e 1 in rosso...
a saperlo lo mettevo anche 7 anni fa a mia madre, mi metterò all'opera eheheh
p.s. perdonami, ma perchè un centralino 2 moduli, serve solo il modulo pulsante, o no??
Modificato: da panasonico
prima di tutto perchè un MT da serie civile (che quindi puoi mettere nella placchetta) costa un botto (più di 50€) e secondo perchè la misura minima dei centralini DYN è 2 moduli ed è pure difficile trovarli (quindi si passa al 4 moduli)
PS: "pulsante" è quello che usi per suonare il campanello (quello a molla per capirci) tu hai bisogno di un INTERRUTTORE, non è la stessa cosa ed il negoziante potrebbe capire male
aspita!!! 50 euro!!! allora il mio installatore mi ha fatto un bel regalone...mi ha messo questo che dici tu dentro la placchetta, li teneva da alcuni anni, dice che raramente si usano ma costano molto....e come mai costano cosi tanto??
qualche sera di questi deve venire a cena, dobbiamo provare alcune bottiglie di vino...hihihihihih
non ho idea del perchè costano molto, forse perchè sono poco richiesti..
in ogni caso non credo che ti abbia messo un interruttore magnetotermico (MT) ma un comune interruttore bipolare (dai 2 a 6€) non haq funzione protettiva nma sole di sezionamento (per questo costa circa 10 olte meno)
no no è anche protezione mi ha specificato che costano un botto proprio perchè si usano poco...lui li teneva e mi ha fatto contento essendo un amico, però non immaginavo che costassero come il clima che proteggono.... :superlol:
in tal caso sei stato fortunato, di solito gli istallatori di clima risparmiano al massimo sui materiali e ti mettono se va bene un bipolare
bè ma è un amico, e comunque mi ha specificato che ne aveva alcuni impolverati da molto tempo, segno che non si usano mai...sembra un frutto normale, però l'interruttore è diverso, quando lo attivi è come riarmare uno di quelli del quadro enel...
mi ha specificato che per un clima è esagerato, però li teneva e quindi...
ma visto che costano di 50 euro in su, all'altro clima gli metto un bipolare semplice...sennò il gioco non vale la candela... :rolleyes:
qyuelli da serie civile costano da 50€ in su, quelli modulari DIN (vedi figura)costatano dai 3 a 5 €, per questo ti ho teto di mettere un cntralino 2 moduli invce che una scatolagewiss-interruttore-magnetotermico-compa
ottimo consiglio!! non avevo capito, questi son quelli tipo quadretto principale...ma possono essere attivati spesso come gli interruttori civili?
quindi a questo invece di prendere la cassettina per un interruttore, devo prendere la cassettina quella per quadri elettrici, è così?
no, questi sono garantiti per un numero di manovre molto superiore (alcuni miglioni di manovre in più)
sì, quella cassetta prende il nome di "Centralino" 2 o 4 moduli sono sufficienti
ok quindi, ricapitolando, la lista della spesa sarà, un interruttore magnetotermico 2P 16A modulare + centralino 2 posti, questo devo dire è così?
volevo approfittare di questa modifica all'impianto, per rendere automatico l'accensione e spegnimento del clima a mia madre, ma purtroppo mi son accorto che quel modello, se tolgo la corrente non si riaccende, quindi nisba, devo andare sempre io ad accenderglielo e programmargli lo spegnimento...mentre il mio ho visto che se stacco poi riparte con lo stesso programma....
