Quanto Consuma Un Clima Spento Dal Telecomando?
...40w ?
ma sei sicuro? mi sembra eccessivo
come hai fatto la misurazione ?
  • Risposte 99
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • panasonico
    32
  • MeM-93
    22
  • redredred
    10
  • reka
    10
...40w ?
daikin dichiara di non raggiungere il kW singolo come consigliato dalla UE ma che anche sotto questo aspetto i loro condizionatori sono molto economici.
non dicono il valore effettivo, ma intuirei che si parla di qualche manciata di kW e non di qualche decina.... spero...
vi assicuro che il consumo c'è eccome, mi mangio le mani perchè per 7 anni non ho messo un interruttore che staccasse i poli a quello di mia madre, rimedierò a brevissimo...
io stacco il magnetotermico sotto al clima la mattina e lo riarmo la sera...meglio tenerlo isolato dalla corrente...
i consumi in standby dichiarati dalle case mi ricorda i dati di consumo dichiarati dai produttori di auto....tutti fasulli....
Mirko Ceronti
Eh se consumano...!
Ora non so dirTi quanto, poichè io non ne posseggo, ma con uno come il sottoscritto che da anni ha dichiarato guerra agli Stand/By, Tu sfondi una porta aperta.
Bene se hai deciso di sezionare il sistema quando non lo adoperi, vedrai che nel complessivo delle bollette noterai un
beneficio economico, poi certo, oggi come oggi con le moderne TV, i costi dello Stand/By di quest'ultime sono irrisori, ma io che posseggo una 24 pollici a cinescopio del 1996, posso garantirTi che in Stand/By si beveVA qualcosa come 10 Watt-ora che sono 14,4 KWh a bolletta bimestrale.
Poi è chiaro che uno non acquista la TV per tenerla in Stand/By, qualche volta la guarderà anche, :lol: ma era per darTi una dimensione del fenomeno.
Quindi il condizionatore sicuramente assorbirà (in Stand/By) molto più di una TV moderna (si narra di consumi per quest'ultime, intorno agli 0,1 Watt-ora) e quindi ottima la decisione di sezionarlo e reincluderlo solo all'utilizzo.
Ma non Ti sia di scandalo il solo condizionatore, prova ad immaginare quanti sono gli Stand/By domestici che "divorano" energia senza restituire un servizio se non quello della comodità di poterlo attivare da dovunque Ti trovi col telecomando.
(CAPIRAI)....!
Inoltre meno carichi in Stand/By ci sono inseriti, e minore è il rischio anche a livello di potenzialità d'incendio.
E non solo per un guasto che si potrebbe produrre dentro all'apparecchiatura (film già visto e rivisto) ma anche per salvarle da un'eventuale sovratensione in linea che potrebbe scatenare un disastro. (anche questo già più volte accaduto)
Certo, in questo secondo caso se capita mentre stai usando l'apparecchiatura a cui hai eliminato lo Stand/By, nulla potrà salvarla.
Ma...il sapere che per il 50% del tempo (cioè quando non la si usa) costei è sezionata dalla rete, ciò (per il calcolo delle probabilità) aumenta del 50% la possibilità di salvarla.
Che senso ha tenere accesa una cosa che non si adopera ?
Certo, la radiosveglia è necessaria (a meno di non dover sopportare il fastidioso TIC-TAC notturno della sveglia meccanica ad ingranaggi) ma per il resto se fai un'indagine meticolosa, t'accorgerai che ci sono un tot di cose a cui si potrebbe rinunciare e che incrementerebbero sia il risparmio che la sicurezza .
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
Eh se consumano...!
(CAPIRAI)....!
Saluti
Mirko
io ho installato un mini contatore sul circuito che mi alimenta i due dual lg. Il display mi indica consumo in watt istantaneo, kwh parziali, kwh totali non azzerabili, tensione e corrente in ampere istantanea.
Da spento segna 16 watt (quindi 8watt per unità) ... non è tantissimo ma comunque non trascurabile!
In più in inverno quando la temperatura esterna scende sotto i 4 gradi, prima una poi l'altra unità aumenta sensibilmente il consumo nonostante tutto spento.. arrivo a 80 watt!!!. Poi appena torna sopra i 4 gradi ritorno a 16watt. L'unico è comunque spegnere con un magnetotermico nei lunghi periodi di inutilizzo
Da un contatto richiesto a Mitsubishi in merito al consumo in stand-by mi è stata rilasciata la seguente dichiarazione:
"Mitsubishi Electric prevede circa 60 Watt di assorbimenti (periodo invernale) per il funzionamento ,in relazione alle temperature dell'aria esterna , di un dispositivo che mantiene a temperatura ideale l'olio del compressore al fine di evitare malfunzionamenti o guasti all'accensione dell'impianto in funzionamento riscaldamento , quindi è sconsigliabile interrompere l'alimentazione di rete all'impianto di climatizzazione."
vero, anche i compressori degli impianti industriali che usiamo noi hanno una resistenza che scalda l'olio...
si può anche togliere corrente ma l'importante sarebbe riattaccarla parecchio prima dell'utilizzo per dare tempo all'olio di prendere temperatura.
ma pure gli altri marchi hanno tale resistenza??? se è così è una bella fregatura...
altro che doppia classe A, qua siamo a livelli di classe C
uno stby di 60w è una cosa da pazzi!! per un capannone di lavoro potrei essere daccordo, ma in una casa no!!
e poi non vorrei dire bugie, ma i piccoli compressorini domestici non hanno nessun serbatoio di olio da tenere caldo!!
Come si dice "le bugie hanno le gambe corte" tutti i multi Mitsubishi Electric della serie MXZ-2B/3B/4B/5B...VA hanno la resistenza di riscaldamento del carter da 50W basta guardare il "service manual" relativo a queste macchine.
Modificato: da azzero
