piermrd Inserito: 12 luglio 2011 Segnala Inserito: 12 luglio 2011 Buongiorno a tutti,ho acquistato 3 anni fa una macchina esterna con 2 split LG Artcool MC09AHR e in questi 3 anni prima uno split e a distanza di un anno sull'altro split è comparso l'errore CH27. La prima volta mi è stata sostituita la scheda elettronica a bordo dello split difettoso e il problema si è risolto. La seconda volta ho acquistato io la scheda e l'ho sostituita risolvendo il problema. Qualche giorno fa, a distanza di qualche ora, su entrambi gli split è ricomparso l'errore CH27. Ora dovrei acquistare nuovamente 2 schede da sostituire a quelle difettose ma vorrei capire qualcosa in più su questo errore per cercare di prevenire ulteriori guasti. Qualcuno a della documentazione o qualche info sulle cause che provocano questo errore perchè non sono riuscito proprio a trovare nulla.Grazie a tutti per la collaborazione.
piermrd Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Buongiorno a tutti,ho acquistato 3 anni fa una macchina esterna con 2 split LG Artcool MC09AHR e in questi 3 anni prima uno split e a distanza di un anno sull'altro split è comparso l'errore CH27. La prima volta mi è stata sostituita la scheda elettronica a bordo dello split difettoso e il problema si è risolto. La seconda volta ho acquistato io la scheda e l'ho sostituita risolvendo il problema. Qualche giorno fa, a distanza di qualche ora, su entrambi gli split è ricomparso l'errore CH27. Ora dovrei acquistare nuovamente 2 schede da sostituire a quelle difettose ma vorrei capire qualcosa in più su questo errore per cercare di prevenire ulteriori guasti. Qualcuno a della documentazione o qualche info sulle cause che provocano questo errore perchè non sono riuscito proprio a trovare nulla.Grazie a tutti per la collaborazione.
piermrd Inserita: 12 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2011 Sono riuscito finalmente a parlare con un tecnico LG il quale mi ha detto che è stupito del fatto che sostituendo le schede degli split il problema si sia risolto perchè secondo lui l'errore CH27 identifica un problema della scheda a bordo della macchina esterna. A questo punto sono ancora più confuso.
a2011 Inserita: 12 luglio 2011 Segnala Inserita: 12 luglio 2011 (modificato) La lista dei codici di errore la trovi qui: LG Artcool MC09AHRE' un file in pdf, quindi ti consiglio di scaricartelo per un'apertura più veloce.E' in inglese, quindi dovresti masticarlo per capirci qualcosa. Comunque il tuo errore CH27 dice: "Questo difetto indica un problema col modulo inverter, guarda la sezione sul collaudo degli inverter. Controlli anche che il reattore è collegato al PBC e controlli la sua resistenza che dovrebbe essere ben sotto 1 Ohm.Lo trovi scritto in inglese a pag. 10. E leggi anche a pag. 19, sicuramente parla di qualcosa riguardante il tuo problema. Modificato: 12 luglio 2011 da a2011
piermrd Inserita: 15 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2011 Volevo ringraziare "a2011".Grazie per il manuale che pur essendo in inglese è chiaro e completo e finalmente grazie a questo manuale ho scoperto la causa di un altro errore che compariva di tanto in tanto su uno split un anno fa.Solo per completezza, e magari come info per chiunque dovesse avere a che fare con l'errore CH27, mi stavo organizzando per fare qualche verifica così come indicato sul manuale che mi ha girato a2011, e stranamente rialimentando inverter e split, gli setssi hanno ricominciato a funzionare e l'errore CH27 è sparito.Il "famoso" ciclo spegnimento/riaccensione di 15 minuti è stata fatta da me più di una volta, quindi sicuramente non è stata questa procedura a risolvere il problema.Grazie ancora.
a2011 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Inserita: 16 luglio 2011 Prego. Non è stato difficile reperire il manuale, anche se in inglese.Il "famoso" ciclo spegnimento/riaccensione di 15 minuti è stata fatta da me più di una voltaChe cosa intendi per ciclo spegnimento/riaccensione? Cioè è un'operazione che ti è stata detta di fare o hai letto da qualche parte per provare ad ovviare al tuo problema?
piermrd Inserita: 21 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2011 Quando ho parlato con il tecnico LG, lo stesso mi ha chiesto se avevo provato a togliere l'alimentazione all'inverter (e quindi anche agli split) per almeno 15 minuti. Ho chiesto info supplementari e il tecnico mi ha detto che in caso di problemi questa è la prima procedura da eseguire. Effettivamente, sono andato a cercare un promemoria che mi ero fatto 2 anni fa in merito alla comparsa dell'errore CH26 su uno split e mi ero appuntato che un centro di assistenza LG di zona mi avevo detto di provare a spegnere l'inverter (e quindi anche agli split) per almeno 15 minuti e anche il quel caso il mio problema si era risolto.Ciao a tutti
termoelettroimpianti Inserita: 9 settembre 2015 Segnala Inserita: 9 settembre 2015 ho una clima lg con errore ch27 vorrei sapere cosa fare . grazie
Frigorista modena Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 Apri una discussione nuova...
