innohit Inserita: 13 settembre 2011 Segnala Inserita: 13 settembre 2011 Col presscontrol la pompa lavora in continuo finché c'è richiesta d'acqua. Il programmatore comanda le zone tramite le elettrovalvole. Se ad esempio ci sono 6 zone ci saranno altrettante elettrovalvole, il programmatore le apre e le chiude a turno. Ogni zona lavora generalmente almeno 15min, di conseguenza non si ha nessun attacca/stacca.
massimo1971 Inserita: 22 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Salve, devo installare in pozzo romano la pompa sommersa Lowara tipo gs che è sprovvista di galleggiante, dato che il pozzo ha soli 4 metri di acqua e in estate potrà rimanere asciutto.... per non rischiare di far bruciare la pompa che vada a girare a vuoto mi hanno detto di montare un press-control, che funziona anche in caso di mancanza dell'acqua stacca la pompa... è vero?Sul manuale della pompa Lowara leggo che è consigliato installare al bocchettone di mandata una valvola di ritegno, ma mi sorge il dubbio perchè quando il pozzo è asciutto l'acqua rimasta nella tubazione di altezza, bloccata dalla valvola di ritegno sulla mandata della pompa, il press-control potrà riconoscere che l'acqua c'è e non stacca la pompa? Rischio uguale di bruciare la pompa?
Livio Migliaresi Inserita: 22 settembre 2011 Segnala Inserita: 22 settembre 2011 Perché aprire una nuova discussione??Adesso le discussione da te aperte sono riunite e, per favore, continua su questa fino alla sua fisiologica conclusione.grazie
