Termostato Riscaldamento
ale_85
Salve a tutti, ho un problema con il termostato che regola l'impianto di riscaldamento.
Premetto che è situato in un punto della casa dove se chiudo tutte le porte non gli arriva per niente calore e quindi non raggiunge mai la temperatura impostata.. complimenti a chi lo ha installato. Aldilà di questo, in inverno quando lo accendo capita a volte (non sempre) che stacca e riparte anche ogni 5 minuti da solo, mentre a giorni resta acceso normalmente... ho cambiato le pile, ho chiesto al tecnico della caldaia che mi ha detto dipende dal termostato e non dalla caldaia.... secondo voi qual'è il problema?
Il termostato è un IMIT DUO PLUS.
Link al commento
Condividi su altri siti
Link al commento
proverò a resettare, comunque sì ho notato che quando si accende la fiammella sul termostato parte anche la caldaia, il problema è che dopo pochi minuti si spenge la fiammella sul termostato ed anche la caldaia e così via anche fino a 20 volte al giorno...altri giorni niente, tutto regolare.
Inoltre forse non ho capito bene io ma il tecnico della caldaia mi ha detto che è NORMALE se durante il riscaldamento la caldaia alcune volte si spenge fintanto che l'acqua che scorre nei radiatori rimane alla temperatura impostata dalla caldaia, quando scende sotto riparte. Ma allora mi chiedo che differenza c'è tra la regolazione dell'acqua che si può fare dalla caldaia e l'impostazione della temperatura dal termostato?
Link al commento
Link al commento
Come già mi è capitatoo più volte di riscontrare; più di qualche cliente ha avuto la brillante idea di regolare la temperatura della caldaia quasi a minimo e il crono anche a 22°; detto questo la caldaia il crono lo vede solo come un interuttore che gli dice di accendere e spegnere nulla più; se la temperature della caldaia viene regolata troppo bassa arriva alla sua temperatura e si spegne hai voglia il crono a chiedere calore che la casa non si riscalderà mai; ecco perchè coniglio sempre di regolare la temperatura della caldaia a 3/4 e poi regolarsi il cronotermostato
Link al commento
Link al commento
quindi io regolo la caldaia a 3/4 assicurandomi così che resta sempre accesa perchè sarà una temperatura alta da raggiungere e poi col crono imposto la temperatura che voglio... Vediamo se ho capito: se metto la caldaia al massimo? ho la certezza che poi il tutto mi dipende dal crono, gusto?
Vorrei provare adesso ma data la temperatura di questi giorni non vorrei rischiare di rimanerci
Link al commento
Link al commento
un attimo, facciamo chiarezza....
il crono comanda l'accensione elo spegnimento della caldaia quando arriva alla temperatura che tu gli imposti.
la regolazione di temp. di mandata in caldaia ferma la caldaia quando l'acqua che circola nell'impianto arriva a quanto hai impostato, in questo caso il crono non stacca ma
continua sempre ad esserci la fiammella presente.
ora leggendo il tuo primo messaggio dici che il crono stacca anche ogni 5 minuti e di conseguenza blocca la caldaia, questa anomalia non è risolvibile
agendo sulla regolazione della caldaia, non c'entra assolutamente nulla, se le pile le hai sostiuite vuol dire che è da sostituire il crono, il relè è difettoso
e non riesce a rimanere inserito, oppure effettua un errata lettura di temperatura e stacca perchè pensa di aver finito il suo lavoro.
comunque sia il tecnico ti ha consigliato bene, il problema è sul crono.
poi è chiaro che se lo provi con questo caldo non starà attaccato molto tempo.
Modificato: da seawolf979
Link al commento
Link al commento
credi che sia il relè anche se il problema si presenta ogni tanto?
Per cultura personale, che relazione c'è tra la temperatura di mandata e quella che imposto sul termostato? se non ho capito male, una bassa temperatura di mandata in parole povere consente di scaldare poco i radiatori e quindi a quel punto è ininfluente la temperatura del termostato, viceversa un'alta temperatura di mandata consente al termostato di raggiungere anche valori elevati.... ho sbagliato tutto?
Link al commento
Link al commento
un alta temperatura di mandata in caldaia non consente al termostato ambiente di raggiungere valori elevati semplicemente perchè
il termostato si ferma quando raggiunge la temperatura che tu gli imposti, una temperatura di mandata alta ti fa scaldare di più i radiatori e di conseguenza fa raggiungere
al crono più velocemente la temp. settata.
in parole povere il crono comanda la caldaia e non viceversa..
il crono si basa sulla temperatura dell'aria e la mandata su quella dell'acqua, sono due cose totalmente differenti.
Link al commento
Link al commento
