Allarme E01 Chiller
Salve a tutti, vi chiedo un consiglio
ho dei chiller che mi vanno in allarme di alta pressione, secondo me a causa del forte assolamento
di questi giorni,
come posso intervenire?
grazie :senzasperanza:
Batteria del condensatore pulita???? non è che la macchina è sovraccarica di gas??? ci sono per caso ostacoli per il corretto afflusso d'aria verso la batteria della condensante??? Il ventilatore della condensante gira liberamente??? attacca qualche manometro e dacci qualche dato. :thumb_yello:
Ciao Vitos77, no le macchine sono pulite e non hanno ostacoli
ho misurato la pressione sul lato bassa e su tutte le macchine si aggira sui 6 bar non ho misurato la temperatura di scarico delle ventole
ma è molto alta
un eccesso di gas l'ho pensato pure io ma sono macchine (di qualche anno fa della Rhoss r 22) che non hanno subito interventi a livello di gas
(spero)
Frigorista modena
E01 è un' allarme tipico di una sonda NTC o PTC guasta, verifica le sonde attaccate alla centralina che da l'allarme.
se la memoria non mi inganna è proprio allarme di alta pressione
se interviene di alta pressione devi verificare l'alta pressione non la bassa presssione :thumb_yello:
(spero)
mai dire mai ....
comunque come hanno già detto i colleghi dovresti attaccare anche il manometro di alta e farci sapere.
se è tutto a posto..riduci la circolazione di acqua e in questo modo ridurrai il carico del chiller e pure la sua alta pressione :thumb_yello: evidentemente c'è assai caldo e probabilmente hanno un carico termico troppo elevato...prova a vedere la temperatura dell'acqua..se ritorna troppo calda capita quello che capita a te
Si grazie ericke, anch'io ho pensato a un carico troppo elevato con queste temperature
domani faccio la prova
