Problema Chiller
Eventuali problemi alla termostatica potrebbe causare l'anomalia?
di alta no!
ma tu hai visto il problema? o lo fa quando non ci sei!
i dati riportati sono corretti..ma quando scatta il blocco evidentemente i parametri sono altri..bisogna capire quando va in blocco..cioè lo trovano in blocco la mattina?? ci va di pomeriggio col clado o quando?' random?
bisogna controllare sensori e dispositivo che contolla la condensazione se c'è
le ventole sono 3, perfettamente funzionanti e raffreddano entrambi i circuiti, (e si blocca per alta pressione solo il circuito 2!....). Oggi si è fermata ancora...
Abbiamo provato, in accordo con il costruttore, ad abbassare il range di temperature che determinano la modulazione della velocità delle ventole. Ipotizzano un problema di un certo ritardo nella lettura della sonda al condensatore in particolari situazioni. Stiamo a vedere...
Simone Baldini
Se le ventole sono in modulazione con un controllo di condensazione, puoi provare a by-passare il controllo e collegare direttamente le ventole senza modulazione, tanto nella fase estiva non ti cambia molto ridurre la portata d'aria è piu' uno sfizio che una necessità avere il controllo di condensazione per la fase estiva.
In verità questa possibilità mi è stata sconsigliata dal costruttore.
Comunque oggi il Chiller non di è bloccato. Sembra che la modifica del range di temperature per la modulazione delle ventole abbia avuto successo.
comunque è suff che misuri la tensione che arriva alle ventole per sapere a che regime sono
Comunuque la cosa fondamentale è capire quando va in blocco
Al mattino, probabilmente quando si attivano i circolatori e raffreddano l'accumulo.
Scusate, intendevo dire al mattino, probabilmente quando si attivano i circolatori e si riscalda l'accumulo...
Frigorista modena
"quando si attivano i circolatori e si riscalda l'accumulo..." mmm...dai che forse è un problema idraulico e non frigorifero... :superlol:
e certo è quella la causa :thumb_yello: l'accumulo sarà vicino ai chiller per cui l'acqua circola molto bene dal serbatoio verso il chiler appena parte c'è troppo carico
ma se parli di circolatori al plurale basta farli partire in sequenza
remo williams
Scusa la domanda;ma in che zona sei?
turista della democrazia
se arriva un botta di acqua calda al chiller va in blocco di alta. solitamente sono concepiti per acqua in 12°C ed acqua out 7°C. se il salto termico è contenuto il set point va comunque abbassato sotto i 13°C.
