onb Inserito: 12 luglio 2011 Segnala Share Inserito: 12 luglio 2011 buonasera a tutti, ho un problema con il mio condizionatore, lo accendo e funziona solamente come ventilatore....poi dopo circa 30 minuti si blocca ed iniziano a lampegiare 2 spie dallo splitter (una rossa ed una gialla) la prima è il led della prima funzione mode la seconda invece è quella dell'accensione/spegnimento automatica.avete idea di cosa possa essere??grazie in anticipo dell'aituo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onb Inserita: 13 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 13 luglio 2011 salve ragazzi, un'informazione....ho trovato i codici per i climatizzatori samsung, eseguo la procedura per il reset della scheda ma nell'ultimo passaggio, cioè accendere il climatizzatore da telecomando con i codici inseriti...il climatizzatore non parte e lampeggiano tutte le spie frontali.alla fine non si dovrebbe accendere il condizionatore??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
onb Inserita: 14 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 14 luglio 2011 (modificato) eseguo questa procedura trovata qui nel forum:PROCEDURA DI INIZIALIZZAZIONE SCHEDE ELETTRONICHE AQV: VISION, PREMIUM E FREE JOINT MULTIDi seguito è descritta la procedura di impostazione codici (tramite telecomando) delle schede interne.Codice n°: 044777-17420cSTEP 1: Entrare nel Setup mode.1 Rimuovere una batteria dal telecomando2 Premere contemporaneamente i pulsanti temperatura e, contemporaneamente, inserire nuovamente la batteria3 Assicurarsi che sul display compaia 00 00 00STEP 2: Entrare nel Setup mode e selezionare la propria opzione in accordo alla seguente procedura.1. Di default è: 00 00 002. Premere il tasto temperatura, in alto, finchè il secondo 0 diventi il numero 43. Premere il tasto temperatura, in basso, finchè il terzo 0 diventi il numero 44. Premere il tasto Fan Speed mode finché il quarto 0 diventi 75. Premere il tasto On finché il quinto 0 diventi 76. Premere il tasto Set/Cancel finché il sesto 0 diventi 77. Premere il tasto Mode per poter inserire i successivi 6 numeri di defaultmostrerà: 10 00 008. premere il tasto temperatura,in alto, finché il secondo 0 diventi il numero 79. Premere il tasto temperatura, in basso, finché il terzo 0 diventi il numero 410. Premere il tasto Fan Speed finché il quarto 0 diventi 211 Premere il tasto On finché il quinto 0 diventi 012 Premere il tasto Set/Cancel finché il sesto 0 diventi cSTEP3:Quando si preme il pulsante ON/OFF con il telecomando puntato verso l'unità interna, si sente un suono tipo"ding" o "diriring" contemporaneamente al lampeggio dell'icona o led di funzionamento sulla unita interna. Dopo di che la procedura di settaggio è completa. (Se non si sente il suono "diriring", riprovare a premere il pulsante ON/OFF);STEP4:TOGLIERE LA BATTERIA ED INSERIRLA SENZA PREMERE NESSUN TASTOi codici sono diversi in quanto il clima è un sh12vcd codice ripristino 007315-10123f, ma eseguo i passaggi descritti.l'unità interna rimane con tutti i led che lampeggiano....qualcuno sa cosa significa??grazie Modificato: 14 luglio 2011 da onb Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 15 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2011 Hai aperto in tre giorni tre discussioni, sempre inerenti lo stesso climatizzatore: le discussioni adesso sono riunite; per favore, continua su questa fino alla sua conclusione.grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
