Riccardo Inserito: 17 marzo 2003 Segnala Inserito: 17 marzo 2003 Ciao a tutti. Devo programmare delle Eprom per S5 e non so dove battere il capo. Mi sapete aiutare o darmi un link per un manuale?Grazie.Ciao,Riccardo
ifachsoftware Inserita: 17 marzo 2003 Segnala Inserita: 17 marzo 2003 E' una vita che non lo uso , pero' da quello che mi ricordo devi avere la valigia di programmazione , e poi devi fare trasferimento da PG ad ??? non mi ricordo come chiamava il dispositivo della Eprom ....
Luca Bettinelli Inserita: 17 marzo 2003 Segnala Inserita: 17 marzo 2003 Primo che Hardware hai a disposizione???Hai un PC un PG della Siemens, se hai un PG hai il programmatore integrato, se hai solo un PC hai bisogno del Prommer esterno da collegare al PC. Altrimenti non c'è altro mezzo per programmarle.Ciao
stefano.gallo Inserita: 17 marzo 2003 Segnala Inserita: 17 marzo 2003 Confermo quello detto da Luca.Aggiungo però che devi distinguere tra Eprom (con cancellazione con UV) ed Eeprom (cancellabili elettricamente con comando da pc). Nel secondo caso se non hai il PG Siemens ma stai usando una CPU serie 100 (100,102,103 e S5-95U), il selettore frontale RUN-STOP del plc ha anche il comando COPY. Portandolo in questa posizione con Eeprom inserita, il programma presente in RAM viene copiato in Eeprom. Se hai un'altra CPU o hai una Eprom, mi dispiace ma devi avere il PG o il programmatore esterno.Ciao
gbm Inserita: 20 marzo 2003 Segnala Inserita: 20 marzo 2003 x Stefano.galloSei sicuro che il tasto COPY della serie 100 esegua la copia da RAM a EEPROM ???A me risulta esattamente l'inverso.In realtà, le CPU della serie 100 eseguono il programma in RAM (dopo averlocopiato dalla eprom), ed il tasto COPY viene utilizzato per ricaricare il programmanella RAM se ad esempio si invia ad un cliente una eprom con modifiche.
SuperD Inserita: 20 marzo 2003 Segnala Inserita: 20 marzo 2003 Se non ricordo male il tasto copy serve per copiare dalla memoria del plc in una eeprom. Basta mantenere il selettore nella posizione di copy per 3 secondi, dopo che il led lampeggia velocemente l'operazione è conclusa. Se il led lampeggia lentamente indica che si è verificato un errore nella fase di copiatura.
stefano.gallo Inserita: 20 marzo 2003 Segnala Inserita: 20 marzo 2003 Confermo quello che ho detto e il funzionamento è come ha spiegato SuperD.CiaoStefano
niko Inserita: 22 marzo 2003 Segnala Inserita: 22 marzo 2003 Confermo quando detto da Superd e stefano.gallotutte le cpu serie 100 fanno le copie ma solo su EepromSaluti al Forum
