catello73 Inserito: 16 luglio 2011 Segnala Share Inserito: 16 luglio 2011 ciao ragazzi come faccio a svutare un climatizzatore cio' tutto pompa manometri e cilindro ma non so come fare mi potete aiutare grazie a tutti con un disegno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
a2011 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2011 Che tipo di gas ha il condizionatore e come mai vorresti svuotarlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
a2011 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2011 Scusami non avevo letto nel titolo che si trattava di gas R410A. Il gas R410A è un gas con proprietà molto prossime all'azeotropia (si comporta quasi come un gas puro), con un glide che si può considerare trascurabile (circa 0,2°C).Anche nel caso avessi una lieve perdita, la composizione del refrigerante subisce un cambiamento trascurabile.Perciò, in caso di piccole perdite di refrigerante, l'R410A ti consente di fare rabbocchi di piccola entità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
catello73 Inserita: 16 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2011 a2011 devo svuotare il clima perche si e bruciato il motore a un 24000 btu e non vorrei perdere il gas da poco messo perche prima cera la perdita ma il motore e sicuro bruciato perche sta in corto . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2011 Hai bisogno di un recuperatore e di una bombola vuota.Ti consiglio di non usare più quel freon perchè potrebbe essere acido Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
a2011 Inserita: 16 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 16 luglio 2011 Devi farlo con un recuperatore gas refrigerante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
turista della democrazia Inserita: 17 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2011 oppure allacci la bombola allo split e la bombola la metti in freezer, dopo alcune ore tutto il liquido sarà nella bombola. nella macchina resterà pressione di solo gas di 2-3 bar. ti serve solo un tubo di carica che arrivi dalla macchina al freezer. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 17 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2011 MacGyver è niente in confronto a te! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
catello73 Inserita: 18 luglio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2011 grazie ragazzi ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
