Condizionatore Ariston Ventola E Compressore Non Vanno
Salve amici del forum ho bisogno del vostro aiuto e della vostra esperienza ho un condizionatore ariston che u,i non manda aria fredda. Ho notato che u,e come lo accendo dopo circa 30 secondi la ventola da lo spunto gira 2-3 secondi e poi smette e il compressore non parte. poi il condizionatore dopo circa 5 minuti si spegne da solo.Vi ringrazio se potete darmi qualche consiglio tecnico grazie....
potrebbe essere una protezoine del compressore quando manca gas
E un on-off, potrbbe essere la scheda interna del u.i?grazie
Il condionatore non a perdite visto con manometro il refrigerante cè.
Potrebbe essere il sensore della temperatura dello split interno che è rotto.
Oppure il condensatore presente sulla scheda elettronica dello split interno che è in perdita: dà lo spunto, poi perde la carica capacitiva e il segnale di start del compressore viene a mancare.
Ciao, enve tu dici che può essere la scheda del u.i domani provero a tirarla giù dici che la trovo come ricambio?Grazie.
ciao trumbe sono catello ma che ariston e si puo sapere il modello ? ciaoo :rolleyes::rolleyes::rolleyes::lol:
99% condensatore macchina esterna....
Un 12000 ha un condensatore da 35micro Farad di solito, un 9000 da 25!
D accordo con attilovolpe!anche perchè il condensatore macc esterna costa molto meno della scheda,e di solito è proprio lui che genera questi difetti!!!
l' unica cura sarebbe usare nuovamente un condensatore in olio, dall' aspetto "metallico" come quello di primo impianto, che regge fino a temperature dell' ordine di 70-80°C
quelli tradizionali diffusi nei negozi per avviarci le autoclave, nella posizione in cui trovano in certe macchine, finiscono velocemente arrosto...
remo williams
...Occhio alla tensione di lavoro del condensatore.
Guadate i valori a lato...
